如何解决3D打印时薄壁内的空隙
发表于 2016-12-6 19:54:02 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10012
  3D打印的过程中,3D打印机配备的是固定尺寸的喷嘴,所以你可能会在打印很薄只有喷嘴直径几倍大小的壁的时候碰到问题。例如,如果你使用0.4mm的喷嘴来打印1.0mm厚的壁,你便需要做一些调整确保你的打印机能够生成一个完全实心的壁,不在中间留下空隙。
改变壁厚来更好的适应:
有些情况下,你会发现改变壁厚会有意想不到的效果。例如,在打印1.0mm薄壁时,你可以将壁厚设置为1.0,这样会获得又快又高强度的打印效果。这样做对于壁厚一致性高的3D打印件效果最好。调整壁厚在“基本”页面的“壁厚”选项的值。
调整薄壁打印行为:
这是Simplify3D软件专有的设置。点击“Edit ProcessSettings”选取Advanced标签你就可以看到这些设置。软件有个叫做“gap fill”的特性非常有用。意义很直观,这个特性允许软件填充那些在薄壁里头的缝隙。要打开这个选项,需确认“Allow gap fill when necessary”勾选上了。使能这个选项后如果仍然看到缝隙,那么还有一个选项需要检查。点击Infill标签,增加“OutlineOverlap”(外周线重叠)设置值。这将允许gap fill在薄壁中间填充更多的空间。例如,之前的设置的外周线重叠值是20%,尝试将这个值增加至30%,看看墙壁是否更实心了。
GMT+8, 2026-11-17 18:06 , Processed in 0.080337 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
