3D打印机使用Cura切片参数设置
发表于 2016-12-7 15:41:23 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 21374
乐彩3D打印机LocorBot-Family在执行切片时所用软件为Cura,其主要作用是将CAD、3Dmax文件等转换成打印机可识别的G代码,从而执行打印工作。此软件是打印过程中最关键的环节之一,几个参数设置必须掌握。
[荐]收藏本图点击看大图
图1.Cura软件切片基本参数设置
打开Cura,载入打印素材后,就需要对操作面板进行参数设置了,在基本选项和高级选项卡中,关键参数修改介绍如下:
  基本选项卡中:
质量:首先是“层高”,它是计算机生成每一层切面的层高。如果需要打精细模型,可设成0.1mm;如果对打印质量要求一般,可以设成0.2mm或更高(毕竟打印越精细,花费的时间会越多)。 然后是“壳厚”(也叫“壁厚”),即最外层壁的厚度,一般设置成喷嘴直径的倍数。如果需要做成双层壁厚,0.4mm的喷嘴要设成0.8mm。
允许回抽:当模型需要跨越空白区域,挤出机构就会将材料根据设置按照一定的速度回缩一定长度。
填充:主要就是一些模型填充包括底部/顶部厚度、填充密度的设置。底部/顶部厚度设置是要根据每层层高的数值,一般会设置成层高的倍数。它是打印最底层打印多少层之后才到填充的一个根据,如果设置厚一点的话效果固然会漂亮许多,几乎看不到里面的填充,而且机构性较强,但是需要花更长的时间。填充密度是内部填充比率,需要注意的是如果需要完全中空的打印效果只需要设置成0。
速度和温度:一般不需要改动;
支撑结构:设置是一些模型需要打印支撑或者模型底部的Raft(底板与模型的过度),支撑选项是通过下拉选项的方式选择的,一共有三个选项,首先是不添加任何支撑,然后是仅仅外观添加支撑,最后一个就是处处都添加支撑,一般设置的时候选择仅外表添加就够了。
[荐]收藏本图点击看大图
图2.Cura软件切片基本参数设置
高级选项卡中:
喷嘴尺寸:主要用来计算填充和壁厚。乐彩3D打印机设置为0.15-0.4之间即可,初次打印建议设为0.25。
回抽:回抽的设置相对全面,不过不同打印机有不同的适应值。
速度:环游(Travel)速度是在打印过程当中,喷头不需要挤出材料,也就是“无用"的移动的喷头移动速度,这个影响不大,但是这个值恰恰也很重要,因为它跟“回抽”设置息息相关,如果“环游(Travel)速度”设置太大,“回抽”设置又太多,那么接口处就会打印的很差。移动速度太慢,很容易就想到接口处又会有很多多余的材料,影响表面质量。
填充速度:其实就是模型内部结构填充的速度。这个参数跟打印速度完全隔离,也就是说你可以在几乎不影响外表质量的前提下增加实际的打印速度。这是一个很让人兴奋的事。
正确的参数设置是3D打印机完美出样的基础,所以一定要弄明白这些参数所代表的意思,并合理修改。
GMT+8, 2026-11-23 11:21 , Processed in 0.066903 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
