影响3d打印模型的质量的因素
发表于 2016-12-9 05:31:50 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 8752
   用户在购买桌面3d打印机的时候,除了关心价格及机器性能外,最在意的就是打印模型的质量了,而模型的质量包括精度和强度两个方面。那么哪些因素会影响3d打印模型的质量呢?
  模型的最终成型精度取决于3d打印机的性能与所用材料的质量,而模型的强度则主要取决于打印材料的质量。打印机的打印精度如何就要看你选购的产品是什么级别的了,如果你对打印要求比较高的话,建议你选择大品牌、高精度的设备,另外填充率、打印速度等参数的设置也是会影响模型质量的。
打印材料一直是3d打印的瓶颈,用户所用的打印耗材不仅要容易被喷头喷出,而且要在遇到粘合剂或者暴露在空气中后能迅速凝固,这样才能保证打印出的模型不变形。另外,3d打印材料是一层一层喷出来的,凝固的耗材和新喷上的耗材之间要能充分粘合才能保证强度。所以3D虎提醒各位用户:千万不要为了节约成本,就选择劣质的打印材料。
GMT+8, 2026-11-17 17:58 , Processed in 0.070074 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
