3D打印的自动洗碗机
发表于 2016-12-8 06:33:12 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 12350
近日,22岁的瑞典工程专业学生FilipSjöö3D打印了一个靠水龙头推动的全功能洗碗机,使得洗碗这项最无聊、最让人皱眉的家务活变得更加有趣。
虽然这台3D打印洗碗机更近似一个实验性的机械项目,而不大可能把您从水槽边解放出来,但是它所蕴含的技术内容和创造力还是值得我们借鉴的。
Sjöö在刚刚过去的圣诞节上得到了一台Prusai33D打印机(他称之为“有生以来最好的圣诞礼物”)。而这台洗碗机则是他得到3D打印机之后完成的第一个3D打印项目。这位年轻的创客决定打造一个靠替代能源推动的工具。“我可以用一台电动马达做动力,但这样就没那么有挑战性了。”他说。
他要做的第一件事就是找到一个方法,用螺母将装置安装到水槽的龙头上。“我测量好螺母的尺寸后,就开始在网上搜索一些符合标准的CAD文件。不幸的是,我找不到尺寸正好的螺母的3D文件。”Sjöö告诉我们。“所以,我不得不在SolidWorks中自己设计了一个。”
不过他后来意识到,这个工作非常必要,就算他找到了一个符合标准的CAD文件,他可能最终也得自己设计。因为普通螺母的侧壁角度是60度,而在无支撑的条件下可3D打印的最大角度为45度。“我不知道我能否成功打印出设计的螺母,因为上面的螺纹间距只有1毫米,但令人惊奇的是,经过几次失败后,我最终打印出来的螺母性能非常出色。”Sjöö说。
设计好螺母之后。接下来就是涡轮结构。本来,这位工程专业的学生打算设计一个高能效的内部水轮机。“要做到这一点,最重要的是别产生泄漏。”Sjöö解释说。“经过多次实验后,我的结论是,由于水流的压力,如果不使用一些密封的手段你很难让它紧紧地与水龙头衔接在一起。”
由于3D打印的螺母很难做到严丝合缝,于是他选择了使用外部水轮机的设计。“外部水轮也很酷,我能够随时看到它的运行状况。”他说。“而其余部件的CAD建模我几个小时就完成了。洗碗机齿轮传动比的设定主要是基于对水的流速的估计以及一些基本的计算。我的目标是使刷子每隔一秒钟完成一次来回。”
“3D打印的质量还是不错的,可是后来因为有些表面收缩,我不得不稍加打磨,以便于它们运动更加平滑。”
  正如您在下面视频上看到的那样,这台3D打印洗碗机是靠水龙头里出来的水冲击轮机来驱动刷子来回运动,起到刷盘子的作用。这台洗碗机看上去需要大量的水,而且洗碗的效果也没那么好。不过Sjöö的初衷并不是为了将其商业化,他只是想3D打印一个有趣的东西来玩玩。“这个3D打印的洗碗机并不意味着你一定用它去洗碗,这只是一个有趣的小项目而已。”Sjöö说。
除了3D打印、试验和研究,Sjöö还是Headface公司的一位设计师,他是该公司的共同创始人之一。目前,他正在进行数个3D打印项目,其中包括复制他的房子钥匙和打印一些移动的小玩意儿等。他还打算打造几个使用替代能源作动力的装置,比如用发条驱动的可以活动蜘蛛等。
GMT+8, 2026-11-17 17:58 , Processed in 0.064898 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
