如何解决3D打印时打印凹凸不平的问题?
发表于 2016-11-30 15:48:26 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 10202
在前几天对于3D打印温度、材料等会出现的常见问题探讨后,今天3D虎小编就带领大家一起寻找解决3D打印件凹凸不平这一问题的解决方案。
凹凸是打印件表面出现的波浪形纹理,是因为3D打印机振动而产生的。通常,发生在挤出机突然转向时,在靠近尖利的转角处将看到这种纹理。例如,打印一个20mm的方块,每次挤出机去打印方块的另外一个面,它需要改变方向。在突然的方向改变时,挤出机的惯性将导致振动,这将呈现在3D打印件身上。接下来,我们将讨论最常见的,导致振动出现的方式,并解释其中的原因。
1.打印太快
最常见的导致凹凸纹理的原因是试图以过快的速度打印。当打印机突然改变方向,较高的加速度需要很大的力,从而引起很大的振动。如果觉得打印机打印速度太快了,试着降低打印速度与移动时的速度。
2.固件加速度
3D打印机主板里面的固件,通常会有加速度控制,来缓和突然转向。这个加速度设置会使打印机转向时,平缓地加速和减速。这个功能对避免振动导致的凹凸至关重要。如果能够修改固件,可以降低加速度,来使速度变化更平缓。这非常有助于减少振动。
3.机械故障
如果其它办法都没法解决振动的问题,那么可能需要检查一下机械方面的因素。例如,螺丝可能松了,支架是否破损了。在打印时,仔细观察打印机,试着检查一下,振动是从哪儿产生的。将打印机稳稳的放置于桌上,四角都与桌面紧密接触也很重要。振动的产生往往是因为结构本身刚度不足,运动机构的不合理(未计算动平衡等),甚至电机本身的问题也有可能导致振动。
GMT+8, 2026-11-17 18:26 , Processed in 0.061402 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
