【讨论】逆向工程大讨论,谈谈你的经验和心得!
发表于 2002-9-5 22:16:01 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 36 53520
接触过一段时间的快速原型制造~
搞塑胶产品设计,不可能立马开模具,一般来说先用软件造型,搞一个RP给客户确认!因为接触不深,想听听各位高手的高论!
逆向工程流程
在瞬息万变的产品市场中,能否快速地生产出合乎市场要求的产品就成为企业成败的关键,而往往我们都会遇到这样的难题,就是客户给你的只有一个实物样品或手板模型,没有图纸或CAD数据档案,工程人员没法得到准确的尺寸,制造模具就更为烦杂。用传统的雕刻方法,时间长而效果不佳,这时候你就需要一个一体化的解决方案:从样品→数据→产品,逆向工程系统就专门为制造业提供了一个全新、高效的三维制造路线。
逆向工程通常是以专案方式执行一模型的仿制工作。往往拟制作的产品没有原始设计图档,而是委托单位交付一件样品或模型,如木鞋模、高尔夫球头、玩具、电气外壳结构等,请制作单位复制(Copy)出来。传统的复制方法是用立体雕刻机或液压三次元靠模铣床制作出一比一成等比例的模具,再进行量产。这种方法属称类比式(Analog type)复制,无法建立工件尺寸图档,也无法做任何的外形修改,已渐渐为新型数位化的逆向工程系统所取代。
逆向工程是由高速三维激光扫描机对已有的样品或模型进行准确、高速的扫描,得到其三维轮廓数据,配合反求软件进行曲向重构,并对重构的曲面进行在线精度分析、评价构造效果,最终生成IGES或STL数据,据此就能进行快速成型或CNC数控加工。
IGES数据可传给一般的CAD系统(如:UG、PRO-E等),进行进一步修改和再设计。另外,也可传给一些CAM系统(如:UG、MASTERCAM、SMARTCAM等),做刀具路径设定,产生数控代码,由CNC机床将实体加工出来。STL数据经曲面断层处理后,直接由激光快速成型方式将实体制作出来。
发表于 2002-9-6 00:01:31 | 只看该作者
发表于 2002-9-6 18:12:17 | 只看该作者
地板
发表于 2002-9-7 00:41:38 | 只看该作者
发表于 2002-9-7 12:20:42 | 只看该作者
发表于 2002-9-7 20:38:19 | 只看该作者
发表于 2002-9-14 11:45:04 | 只看该作者
发表于 2002-9-18 20:20:32 | 只看该作者
发表于 2002-9-22 22:52:13 | 只看该作者
发表于 2002-10-3 21:03:47 | 只看该作者
1234下一页
GMT+8, 2026-11-19 17:04 , Processed in 0.086636 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
