Additive Elements的新AE12粘合剂喷射3D打印材料承诺降低孔隙率
发表于 2016-12-8 16:52:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16876
Additive Element,一个做粘合剂喷射3D打印的德国公司推出了一个新的材料系统,适合于“功能性塑料部件”。基于丙烯酸的AE12系统是为Voxeljet 3D打印机开发的,但也可以用于其它的打印机。
Formnext 2016让全世界的3D打印公司展示他们的商品和服务,这让德国增材公司受益颇丰。从11月中旬,巴伐利亚州首屈一指的Additive Elements从慕尼黑到法兰克福利用当地的展会为粘合剂喷射增材技术提供了一种新的材料系统。
新的3D打印材料系统,名为AE12,目的是要解决粘合剂喷射的限制。目前的增材制造需要在石膏中做出多孔部件或在沙中作出模形后再用环氧树脂进行后处理。使用AE12的话,3D打印机用户现在可以使用粘合剂喷射技术打印功能性塑料部件。
“最终有可能会使用Binder喷射技术进行高品质零件的增材制造,”Additive Elements开发经理JohannesGünther表示,他们的团队正努力改变3D打印材料的物理结构,来适应零件的打印。“最大的挑战是将建筑部件的孔隙率降至最低,”他补充说。
AE12 3D打印材料系统是基于甲基丙烯酸甲酯创造的,也称为PMMA或丙烯酸。为了使材料尽可能致密 ——减少可能使部件脆化并且不适用于重要应用的孔隙率,粘合剂在建造之后会和添加剂混合。
根据Additive Elements说,AE12除了能够创建致密的3D打印物之外还有其他优点。例如,所有未打印的粉末可以在打印作业之后被重复使用,这样可以减少浪费,最小化该过程中的3D打印的成本。
虽然Additive Element没有奢望AE12 能用于大型机械,但它的少孔材料系统代表了粘合剂喷射技术的进步。
Additive Elements创始人Thilo Kramer说:“我们希望这个系统让增材制造有很大的进展。塑料部件的生产成本对于现在3D打印花销来说相当划算。对于许多行业来说,这相当适合用于增材制造。”
虽然AE12材料系统是为Voxeljet 3D打印机开发的,但它也可用于其他3D打印机。 Beta客户将对材料进行测试,2017年中期,它将被用于更大的机器和不同的粘合剂喷射系统。测试完成后,该材料将进入销售阶段。(编译自3Ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-15 06:33 , Processed in 0.067686 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
