3D打印对建模有哪些设计要求?使用工业级SLA光固3D打印成型
发表于 2016-10-24 16:04:08 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17409
3D打印的重要经常被强调的一点是:所想即所得,言外之意就是可以做任何可以想象出来的模型。我们本着"钻牛角尖"的精神科学严谨的态度,予以详细说明一下3D打印对模型的极限要求。
对于3D打印而言,一个精心设计的模型是打出一个好作品的开始。以下为能够3D打印出模型的最小特征。
3D打印对建模有哪些设计要求
成型方式:工业级SLA光固化成型
成型材料:光敏树脂、透明树脂
1、最小支撑壁厚——建议:0.4mm
支撑壁是指有两个或者多个面连接的其它壁。在切片过程中,小于0.4mm的支撑壁可能会弯曲。
注意:清洗薄壁——清洗薄壁的时候需要小心,由于它们能够在清洗过程吸收异丙醇并且膨胀,会导致部件的变形。缩短在异丙醇中的浸泡时间有助于改善这种情况。
2、最小的非支撑壁厚——建议:0.4mm
非支撑壁是指少于两个面连接其它的壁。非支撑壁小于0.4mm会弯曲或者在打印过程中与模型分离。
3、最大的非支撑外悬部分的长度——建议:0.6mm
外悬是指模型的一部分平行于构建平台水平突出。不建议没有支撑打印这样的外悬,由于缺少支撑不能维持这个的结构。水平外悬会在超出0.6mm的情况下轻微变形,而且会随着外悬部分的长度增加,变形会更加严重。
4、最小的非支撑外悬角度——建议:水平19度。(35mm长*10mm宽*3mm厚)
外悬角度是外悬突出的部分和水平之间的角度。如果打印的角度小于19度,可能会引起外悬部分从模型断裂。如果平面已经没有支撑,旋转没有支撑的那部分,使得它能够获得支撑。
5、最大的水平支撑跨度/桥——建议:21mm(5mm宽*3mm厚)
跨度是指一个结构的两个中心支撑之间的距离。虽然不建议打印水平跨度,但是某些几何图形还是可以很好打印的。对于5mm宽,3mm厚的横梁,长度大于21mm的跨度可能会打印失败。宽的横梁需要短一些来避免在Z轴上升过程中发生断裂。
6、最小的垂直圆柱体直径——建议:0.3mm(7mm高)至1.5mm(30mm高)之间
圆柱体的特性是长度大于宽度2倍。这个比例是打印线条的关键。如果您打印0.3mm,您就可以打印到7mm的高度,超过7mm就会开始晃动。而1.5mm的宽度可以确保高度达到30mm。
注意:清洗小的柱体——类似于清洗薄壁,当您清洗小的柱体时,也要额外当心,因为它们会被异丙醇削弱,很容易损坏。缩短在异丙醇中的浸泡时间有助于改善这种情况。
7、最小的凸出细节——建议:0.1mm
凸台的细节是在您模型上浅浅凸起的那部分,比如打印的文字。如果这些细节在您的模型上厚度和高度都小于0.1mm,就可能看不到。
8、最小凹槽细节——建议:0.3mm
凹槽是您模型上不需要打印或者凹进去的部分。如果厚度和高度都小于0.3mm可能就会看不到,因为在打印过程中,它们会和模型的其它剩余部分融合在一起。
9、最小间隙——建议:0.5mm
间隙是指模型的两个活动件之间需要的距离(例如,两个齿轮或者连接处之间的距离)。如果间隙小于0.5mm,将会导致两个活动件融合在一起。
10、最小的孔径——建议:0.4mm
x, y, z 轴方向上的口径小于0.4mm时,在打印过程中,这个孔可能会封死。
11、最小的引流孔直径——建议:直径3.5mm
对于空腔完全封闭的模型,建议使用引流孔来让树脂从模型内流出(就像在构建平台上直接打印空心的球体或者空心圆柱体一样)。如果模型上没有这个直径至少是3.5mm的引流孔,模型内部就会留存树脂,并会导致模型龟裂。
注意事项
针对工业级SLA光固化成型,光敏树脂、透明树脂材料的情况下进行打印的。使用其它的材料或者机型也许会有轻微的差异。
创想智造让生活更美好!
GMT+8, 2026-11-3 12:48 , Processed in 0.068653 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
