真的有万能钥匙?3D打印与钥匙完美结合
发表于 2014-9-1 09:49:51 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 25131
前几天得闻德国一小伙3D打印ATM取款机套取数万欧元,后知网友在网上发出声音“就怕小偷有文化”,确实如此,3D打印技术进入我们的生活势必要颠覆一些人的观念,如果你现在还在思索“3D打印取款机怎么就能套取现金”,那你就OUT了。之前也有报道过3D打印钥匙,这是很奇特的东西,如果你拥有一个3D打印机和一个设计钥匙模型的APP,那么恭喜你,你就能溜门“撬”锁,当然3D打印的万能钥匙是不需要撬的。
3D打印技术制作的钥匙 图源:3ders
当我们看抗日神剧时,手撕鬼子、半空翻跟斗成为我们嘴上声讨对象,留意的朋友可能也有看到一根针、发簪成为开锁的利器,当然之前所谓的“万能钥匙”也就是这些开锁工具。将“万能钥匙”插进锁孔之后,左右摆弄一下,锁子当即打开。当笔者看到这些片段的时候,差点成了强迫症,总觉得自家的锁子没锁上(事实上锁得很牢)甚至往返家中十数次。对于这些开锁工具,相信我们一定充满了浓厚的兴趣,同时我也对那些“模具”感兴趣,至于原材料说什么的都有,橡皮泥、沙胶、陶土等等。不管是什么吧,我们且称之为模具,影视剧中将钥匙按在“模具”中,钥匙形状的槽展现出来,然后配钥匙进而进行犯罪行为。
或许是太单纯或者太干脆的缘故,总是有个问题萦绕在我心中,那些“为非作歹者”为嘛不直接将锁子砸坏,或许这样太暴力,文明人或许比较委婉。又或许做见不得人的事儿不好做出动静,所以发明了“万能钥匙”这个带有传奇色彩的工具。钥匙槽不一样,而同一个钥匙竟然可都打开,不可思议的同时毋庸置疑,要想搞明白“无能钥匙”为什么是“万能”的,我们必须对锁子的原理搞清楚。
锁子内部结构 图源:3ders
内部结构 图源:tlnews.com.cn
我们可以看到弹子锁的内部结构:锁芯、弹子、弹簧、锁舌、钥匙等组成。而钥匙真正发挥作用的便是锁芯部位,正确的钥匙弹子落入钥匙凹槽中,恰巧弹子A和B的接触部位就是锁筒和锁栓接触的横截面。然后钥匙带动锁栓转动进而打开锁子。了解这些就相对简单了,试想一下如果用一根铁丝穿进锁孔中,那么只要将弹子A拨到锁孔和锁栓的缝隙处即可,也就是如果弹槽多的话,锁子被打开的几率更加小。
内部构造 图源:3ders
即便如此,我还是认为那些用神器打开锁子的人还是牛掰之辈,如果在这个基础之上运用3D打印技术那么锁子更加会轻而易举了,且可以用在多种锁子上边。乍闻不敢相信,经查证后,笔者不得不被高科技制服得五体投地。事实是这样的,发明万能钥匙的Weyers和Holler,使用自行开发的Photobump软件,这个软件可以将提供上来的照片知错成3D模型,当然制作“万能钥匙”的钥匙槽图片是必须要的,而锁具厂商制造产品的规格也需要,也就是说重新复制一把钥匙需要至少三个东西:Photobump软件、锁槽图片以及锁子规格,当然需要塑料的线材。至于锁子规格是相对比较容易搞到手的,锁槽图片相信有心的人肯能能搞到,这样就万事俱备了。
钥匙 图源:3ders
至于原报道中提及钥匙进入锁孔后需要轻轻敲击钥匙头,本人认为是由于3D打印技术的些许误差造成的,试想将锁槽图片装换成3AD模型这个过程中要求什么?第一,图片必须清晰;第二,转换必须精细,所以出现些许误差。
如果过程是这样的话,那么真正的万能钥匙是3D打印机而不是所打印出来的钥匙,因为打印出来的钥匙也只能打开所对应的锁具,3D打印技术是真正的万能钥匙,而这项技术如果利用不好,很可能会扰乱社会秩序,我们是有前车之鉴的。
GMT+8, 2026-11-15 05:58 , Processed in 0.073353 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
