Makefast Workshop三个实验:在3D打印过程中添加水、沙和金属球
发表于 2016-10-1 23:56:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 12693
Makefast Workshop的人总是渴望尝试新东西。所以他们尝试将不同的材料混合进3D打印件中,如沙子、金属零件甚至液体。为了做到这一点,他们暂停了3D打印过程,然后添加了所选的材料。不过这个过程不像听起来那么容易。据天工社了解,Makefast的主要目的是寻找使打印件更复杂的方式。他们希望能使打印件更结实、密度更大以及更节约成本。
虽然创客风格的3D打印机的优点之一是方便接触到打印床并添加部件,不过Makefast给出了重要的警告。他们写道:“ 3D打印机上有热的部件、电子器件和快速移动的部分,所以一定要小心。”
下面三个实验在打印时用到一些不寻常的材料,这为您将来的打印提供一些非常有用的想法。
3D打印实验:在打印对象中加水
第一个实验是通过混合盐和水来制作一个罐头制冷器,不过有几个问题要解决。他们指出:“在3D打印机上洒液体可能会损坏打印机,所以需要采取一些预防措施,比如手边应该准备一些纸巾。”幸好这个打印件没有漏水,也很结实。为了确保不会损坏打印机,他们用一个挤压瓶在受限的条件下添加液体。他们建议在顶部留出空间,以避免水会溅出。
漏水和糟糕的温度选择也是考虑因素。如果水太冷,打印件可能会剥离甚至完全脱落。至于漏水,他们说:“我们测试自己的打印件时,检测出三四个漏水的小孔,我们用热胶修补了它们。它看起来还不错,可以放到冰箱里试一试。”
3D打印实验:添加沙子
如果您想要以便宜的方式来为打印件增加份量,沙子是一个很好的选择,而且您也很容易找到。对于本实验,Makefast团队在一个椭圆形打印件中装满了沙子。他们发现,要顺利完成的话,预热沙子很重要。他们这样做,然后得到了一个沙球。
他们写道:“它不仅可以用来制造噪音,就像一个嘎嘎响的玩具,而且也可以用于简单地称量轻量级物品(如铅笔夹或碗)。”这个过程就像上面生产填充液体的罐头制冷器:打印到一定高度,暂停打印机,然后添加所需的沙子并恢复打印。
3D打印实验:添加金属球
在第三个实验中,他们解决了3D打印中的一个常见问题:“3D打印机可以打印真正的硬塑料,这是没有问题的。但是,打印球形塑料部件,使之能相互顺利滚动,并且能结合起来使用就是另一回事了。”
他们解决这个问题的方法是设计一个轴承,在打印过程中暂时停止,以便他们可以嵌入小金属球。正如Makefast指出的:“随着金属球的加入,当您旋转它们的时候它们甚至会持续顺利滑动。”
Makefast面临的一些问题包括所需的精度和层间附着力。通过大量的试错,他们最终决定用nGen作为该设计的理想材料。为了得到正确的层间附着力,他们使用了一个诀窍。仔细地盯着打印件,当它达到您想要的Z轴高度时,减慢机器的进料速度。在打印机仍在运行时,您也可以添加组件。Makefast坦言:“这是一个伤脑筋的做法,显然有点危险,所以要小心。”
(编译自3DPrint.com)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-17 18:59 , Processed in 0.139110 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
