安桥联手西门子推出定制化3D打印入耳式耳机
发表于 2016-9-18 11:48:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 14930
近日,日本消费电子产品制造商安桥(Onkyo)推出了一系列定制化3D打印入耳式耳机。
世界各地的专业音乐家使用入耳式耳机主要是为了让他们能听到自己在台上表演时的声音,同时保护他们的耳鼓和听力不受台上嘈杂的扬声器系统干扰。对于专业人士而言,这个小小的耳机至关重要。为此,安桥联手西门子助听器(Siemens Hearing Aids)设计和开发了一系列顶级的定制化入耳式耳机,其名为IE-C1/C2/C3。西门子助听器在制造助听产品方面有100多年的历史。
IE-C1/C2/C3系列有3种不同型号,每种型号的隔音性能不同,共有12种可供选择的外壳颜色。据安桥讲,该系列的每个耳机中都安装有平衡电枢(Balanced Armature,BA)驱动器,它们被专门悬置在一个浮动的硅胶垫装置中,以此来限制耳内的振动以及保持声音尽可能地清晰。3D打印使得该系列耳机既十分贴合佩戴者的耳朵结构,也能达到最佳功效状态。
据安桥说,耳机的定制化过程相对简单,主要就是为佩戴者的耳朵定制一个模型。具体来说就是,客户先在店选择耳机类型和颜色,随后店铺会为客户指定一家听力中心(Hearing Center)来为他们制作耳朵模型。耳朵模型完成后,它将被直接送到安桥在日本的工厂。工厂会用3D打印技术生产来定制化生产该耳机,并将在20天内将成品送到客户手里。如果收到时耳机有质量问题,安桥保证客户可以在30天内返还产品,然后他们会无偿为客户重做一副。
我们再来看看IE-C1/C2/C3系列耳机的功能。该系列每种型号所拥有的BA驱动器数量不同。BA驱动器的悬浮性为使用者提供了高度的隔声效果和一个中高频的声音回放。此外,隔声水平可以根据不同的用途而作出调整。例如,一名专业音乐家为了最好的隔声效果可能会要求耳机能和耳朵最紧密地贴合,标准用户可能会为了舒适度而降低对隔声的要求,而运动型用户为了能听清外部声音可能希望耳机不要跟耳朵贴得太紧。
附加功能包括使得耳机更易维护的抗菌涂层、可拆卸的MMCX连接器、一个携带盒、一块清洁布。该系列耳机的零售价预计在600美元至900美元之间,不同的型号售价不同(IE-C1 4780港元, IE-C2  5880港元,IE-C3  6980港元)。
(编译自3Ders.org)
GMT+8, 2026-11-18 17:34 , Processed in 0.179726 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
