3D打印扫雷无人机医治全球战争创伤
发表于 2016-7-22 23:02:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17984
日前,阿富汗设计师兼企业家Massoud Hassani领导的设计团队开发出一款名为Mine Kafon Drone(MKD)的3D打印扫雷无人机。该无人机能自主绘图、检测和引爆地雷。据Massoud Hassani的团队说,这项技术有可能在不到10年的时间内将那些致命的地雷从全世界清理出去。这是一个雄心勃勃但值得追求的目标。
目前,全世界大约有1亿枚地雷,其中许多都是战争之后的遗留物。这些地雷每年杀死了成千上万的人,其中绝大多数都是无辜的平民。借助3D打印,Massoud Hassani想改变这一现状。
MKD是一种开源3D打印解决方案,它能更容易、更便宜、更安全地清除地雷。它有六个旋转器和三个附属装置。第一个附属装置专门用来对雷区进行绘图。第二个是一个金属探测器,用来探测地雷,探测完成后它会用GPS Maker给地雷做上标记。第三个是一个机器人臂,在地雷被打上标记后它会替换掉金属探测器,从而将乒乓球大小的小型雷管放在地雷的位置上,然后引爆地雷。
MKD的设计师们声称,这种方法比传统的扫雷技术快20倍,同时也便宜200倍。之前,Hassani领导的团队曾开发出一种便宜的一次性扫雷装置——Mine Kafon。它看起来像一团风滚草,并且有一些用竹子做成的脚,依靠风力前行。它在雷区滚动,然后用竹脚引爆地雷。Hassani生长在阿富汗喀布尔北部。阿富汗是一个地雷遍布且深受其害的国家,在一个大约500平方公里的区域里集中了有1000万枚地雷。根据自身的经验,Hassani知道地雷对人们的伤害有多大。
7月19日,Hassan在Kickstarter上为MKD发起了众筹,其众筹目标是70000欧元。这笔资金将用于提高MKD的设计、开发基站、在不同的环境下测试MKD和训练飞行员。对支持者的回馈包括受助地区的明信片以及Mine Kafon的微模型。
MKD的设计师们承认,让无人机来从事如此敏感的工作确实存在一些问题。无人机必须盘旋在离地面四厘米的地方,以这样的距离来探测已经被埋藏了几十年的地雷是有困难的。同时,依靠精度约为四米的GPS来精确定位显得有些不靠谱,为此,MKD团队想使用外置天线来进行三角测量,以此来提高精准度。此外,Hassani团队希望能将这一3D打印解决方案带到世界各地的战乱区,实现在当地建造、修复MKD。尽管面临很多挑战,但是如果MKD真如Hassani团队所说的那样,那么它可能会拯救世界上的很多生命。
(编译自The Verge)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-19 09:47 , Processed in 0.077614 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
