NASA可免费下载的3D模型库容量不断增长
发表于 2016-7-11 17:25:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 14832
虽然美国宇航局(NASA)被认为是美国政府机构,主要做些发射飞船、探索太空以及在国际空间站上进行研究等事宜,但是实际上在此之外他们也做了很多不同的工作。比如,作为他们探索银河系工作的一部分,NASA收集了大量的数据,这些数据经常被用于进一步的科学认知,并帮助教育公众和儿童有关太空的知识。多年来,他们通过自己的宇宙飞船收集了几千个对象的3D模型,如小行星、星云甚至其他行星的地形图。他们甚至有太空服以及宇航员在太空中使用的其他工具的详细3D模型。
几年前,NASA组建了一个庞大的3D数据知识库并将其开放给公众,最初包括大约20个可3D打印模型。第一个发布的可3D打印模型可能比较简单,但它只是一个开始。NASA承认,大多数STL文件在发布前都需要稍微编辑一下,以便适合桌面3D打印机,但是两年来这造成了很大影响。他们目前收藏的3D打印模型已经超过80个,其中有许多已经被优化为更容易3D打印的。一些更复杂的可3D打印模型有可下载的PDF打印文件和组装说明。
延伸阅读:《NASA发布航天器及天体表面3D模型供下载打印》
是什么让这个模型集如此之大,这是因为NASA不仅把3D模型转化为STL文件,而且已经开始将其优化为适合3D打印的。好奇号火星车的3D打印文件就是一个很好的例子。他们不仅将3D模型分解成几个容易3D打印的部件,而且还使部件更易于组装——许多只需要扣合在一起。考虑到3D打印过程,NASA还特别设计了部件,使月球车主体的底部有方格图案,这样它会更容易从打印床上移除,而且在打印过程中不会难以粘附在打印床上。
好奇号火星车也可作为两种不同的3D打印模型套件。NASA已经创建了一个更大更详细版本的好奇号,包括原本火星车的大部分细节。另外还有一个更小更简化的版本,更容易3D打印和组装。更大的好奇号是由几十个小部件组成,或者是扣合在一起,或者需要粘在适当的位置,而较小的版本可以很容易地扣合在一起。这两个模型套件包括了单独的STL文件以及用于优化3D打印的多个部件的文件。NASA甚至设计了带有几个支撑结构的3D模型,以帮助进行正确地3D打印。
这些优秀3D打印模型包括第一艘安全降落在火星表面的飞船——海盗号火星登录车,月球勘测轨道飞行器(LRO)以及即将和新NASA重型火箭一同发射的猎户座太空舱。这些收藏中还包括其他一些3D打印模型,如阿波罗飞船的大部分任务着陆点,“好奇”号着陆点,几个著名的飓风和小行星爱神星的3D模型。也有哈勃太空望远镜和BWG深空站天线等非常详细和易于打印的套件。
不过,需要指出的是,仍然有一些3D模型需要一些额外的工作才能变为可3D打印文件,包括正在环绕木星的朱诺空间探测器。尽管有一些文件需要额外处理,但看起来NASA正有条不紊地发布更多3D打印文件。(点击此处进入NASA的免费3D模型库)他们还有超过200个其他的3D模型可供下载,这些可以被转换成3D打印文件或用于动画项目。除此之外,他们也有更多的3D模型、质地和形象可以从GitHub上下载(点击进入)。
(编译自3DPrint.com)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-18 17:34 , Processed in 0.419642 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
