欧特克发布可用照片构建3D模型的软件ReMake
发表于 2016-5-25 19:22:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 22871
对于3D打印领域来说,将物理世界通过数字化转换成高清3D模型的能力是一个飞跃。经过一段时间的测试,Autodesk ReMake——以前被称为Autodesk Memento——现在正式作为一款商业产品进入大家视线。
ReMake的主要功能是可以将一系列照片或扫描数据转化为高分辨率的3D网格模型并提供一个智能工具箱以对其进行清理、修复和优化以用于设计开发、数字保存、AR/VR互动体验,以及制造等。
“参与Beta测试的用户们的创造力和各种行业对ReMake软件的应用让我们感到惊奇。”欧特克公司(Autodesk)高级产品经理Tatjana Dzambazova说。“我们收到了很多ReMake用起来是多么简单的正面反馈,这种反馈使我们饱受鼓舞,因为我们的主要目标就是要让复杂的技术简单化。”
延伸阅读:《欧特克Memento:用照片生成3D模型的免费软件》
          《欧特克专业3D建模软件Memento测试版发布》
据天工社了解,ReMake的设计目标就是要能够更有效地处理那些会减慢其他软件的大量现实数据。据称,它能够对拥有多达十亿个多边形的网格模型进行可视化和编辑,当需要捕获详细的细节和结合多个不同传感器输入时,这种大数据量的网格模型是很常见的。
除此之外,尽管可以在本地提供从照片到3D模型的处理,但是ReMake也可以提供云计算支持,因此功能强大的台式机并不是必配的,这样就使更多的普通用户可以实现数字化现实世界从而使大量用户可以访问现实的数字化(即现实计算(reality computing))。而且ReMake不需要用户拥有CAD或3D建模经验,从而向拥有不同设计经验的用户和各种行业应用敞开了大门。
以下是ReMake软件的一些使用范例:
<p align="justify" class="MsoNormal" style="margin-top:6.3000pt;margin-right:0.0000pt;margin-bottom:6.3000pt;margin-left:0.0000pt;mso-para-margin-top:0.4000gd;mso-para-margin-right:0.0000gd;mso-para-margin-bottom:0.4000gd;mso-para-margin-left:0.0000gd;text-indent:0.0000pt;mso-char-indent-count:0.0000;text-autospace:ideograph-numeric;mso-pagination:none;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;">
  • Made in Space公司在国际空间站上将3D扫描系统集成到3D打印机上,利用ReMake软件编译数据,并创建出用于验证打印零件尺寸的3D模型。
  • 史密森学会与欧特克联手,本着保护、教育及进一步研究的目的,扫描并创建出标志性的阿波罗11号指令舱的3D模型。
  • Hardshell Labs创建龟壳的数字模型用于3D打印,以帮助拯救沙漠龟。
  • 著名古生物学家Louise Leakey博士用该软件创建最古老石头工具的数字副本,并与African Fossils虚拟实验室的学者以及爱好者们分享。
  • Hydrous是一个科学传播公益组织,他们用ReMake创建详细的珊瑚礁3D模型,用于监控其大小和颜色的变化。
ReMake还集成了Autodesk ReCap 360,可以帮助清理、修复和优化模型,以用于进一步的工作流程。最近在科罗拉多红石剧场的一个扫描项目通过捕获图像来创建具有挑战性的地形的数字地图,其中生成的一些细节,比如岩石上的裂缝等,精确度达到了半英寸。
除此之外,商业版本的ReMake中的一些新功能包括:
  • 可支持带控制参数的50G像素输入的本地计算。
  • 强大的差异分析、参考点、测量和单位
  • 智能导出模板并直接用于设计、建模等工作流程
  • 发布新模型以进行在线分享
ReMake一开始将推出Windows版本,而且很快就会推出Mac的版本,目前已经有免费版和专业版两种版本。
(编译自3D Printing Industry)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-18 17:12 , Processed in 0.070128 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
