新手福利:3D打印优质免费资源大汇总
发表于 2016-5-9 23:25:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 13060
如今,尽管有很多人已经听说过3D打印的概念,但是对于其中的设计和打印流程比较了解的人仍然比很少。如果您是一位刚入门的3D打印爱好者的话,不要着急,在互联网上有大量的免费资源供您获取哟!为了便于您查找,下面天工社就对一些比较常用而有价值的资源进行了分类整理,供您随时参考。
一、不知道打印什么?到3D模型库里看看吧!
虽然自己3D建模或通过CAD工具创建的模型是最符合你的要求的,但在很多时候并非必要。最简单的方式在现有设计中进行搜索。这里有一些顶级的3D模型网站提供给你:
  • Thingiverse:近50万的3D模型可以免费打印,Thingiverse是3D打印内容最多的在线模型库(免费)。
  • Youmagine:虽然不像Thingiverse那么大,但Youmagine社区利用源源不断的高质量3D打印内容弥补了其较小的规模(免费)。
  • Cults3D:Thingiverse和Youmagine平台允许任何人上传他们的设计,而Cults3D团队更喜欢选择最好的上传模式–很多都是由专业设计师设计(免费+付费)。
其他优秀的3D模型资源下载或逐步创建3D打印项目的网站还有Pinshape、3DShook、Sketchfab、Turbosquid、Wevolver以及天工社等。
二、可以创建自己的模型的3D设计工具
当然,3D打印的神奇之处在于,你可以从零开始,创建出 一个从未存在过的东西。虽然3D设计工具通常人认为很难学习且昂贵,但也有大量的免费或便宜的产品,其功能强大且易于上手。下面是一些用于3D建模最好用的程序。
  • Autodesk 123D套件:一个3D建模工具的集合,为新用户创建、探索、和制造他们的3D模型而设计。(Windows / Mac和iOS |免费)
  • Tinkercad:易于使用的在线APP,包含3D建模的基本知识。(在线|免费)
  • SketchUp:一款着重于绘图应用的简单软件,甚至可以用于建筑、室内设计及工程。(Windows / Mac |免费)
  • Sculptris:一款数字雕刻应用软件,旨在通过“虚拟黏土”帮助初学者学习基本原理。(Windows / Mac |免费)
三、高级用户的3D模型创建
当然,那些学习了3D建模原理的人通常会寻找功能更加强大的的选择,那会让他们掌握更多的技术。但下面列出的是高级用户所青睐和常用的软件。
  • Autodesk Fusion 360:一个强大的设计工具,通过云将向量式CAD和自由建模结合。(在线|免费)
  • Blender:一个自由和开放源码的3D创作套件,支持包括动画制作在内的全部3D渠道。(在线|免费)
  • OnShape:一款协同的基于云计算参数化的CAD工具,类似行业标准的CAD工程软件。(在线|免费)
虽然每一种3D设计工具都是针对不同类型用户的不同目的提供服务的,但是有可能每一个都值得你去尝试一下看是符合自己的需求。其他常见的3D建模工具包括Maya、3ds Max(更倾向于动画制作)、MODO、OpenSCAD和Rhinoceros等。
四、3D扫描
虽然有专业的3D扫描仪存在,但大多数用于工业应用,价格往往相当昂贵,普通用户可望而不可即。然而,多亏了现代智能手机技术以及相应的app,您才有可能通过自己的移动设备和一个稳定的手实现类似的效果。这些APP通常借助多张照片推算出物体的形状,这意味着产生的3D模型并不一定高保真。但它仍然是一个很好的方法,可用于获得有机形状或只是得到一个物体的近似形状。
这里有一些2016年最优秀的3D扫描应用程序,效果十分显著:
  • 123D Catch:123D Catch是一个免费的应用软件,允许你用几张照片为几乎任何物品创建3D虚拟对象。(iOS / Android / Windows Phone |免费)
  • Trnio:Trnio可以将现有的照片直接在你的iPhone上转换成3D模型。(iOS |免费)
您可以根据自己的目的尝试一下那一款更加适合。例如,你可能不会使用照片捕捉的方法来创建一个精确的机器零件,但是用它来制作一个3D玩具模型也是很不错的。
五、现在您已经有了一个自己想要打印的3D模型,下一步该怎么办?
当你尝试打印一个3D模型时,你可能会需要更多的步骤,这取决于你是将一切自己来做还是把它交给专业人士。如果你从某处下载了一个模型,比如Thingiverse,某些步骤可能已经被处理好。
对于像3D模型这样的东西,它们只是一个多边形物体的数值表现,就像视频游戏中的对象 那样。不过要注意的是,由于多边形自己没有厚度(有点像折纸但纸是无限薄),所以3D物体在图形完全封闭(或者具有水密性)时才有意义,才能够模拟固体对象。这一点一定要 注意,否则3D打印机就无法将其3D打印出来。
清理
为了准备要打印的3D模型,有时你需要“清理”一下它,以防止错误发生。MeshLab、MeshMixer、与netfabb是一些常用工具,可以编辑、复原、检查和模拟3D打印流程,确保在打印之前不会出现问题。这个过程可以根据手头项目的不同而有很大的不同,但从本质上说,您只是需要检查模型是否有意外错误,如孔隙和缺口等。上述的软件 可以在你开始打印之前捕捉到这样的错误。大多数CAD和扫描仪软件APP都有内置的解决方案,可以使这个过程自动化。
切片
一旦一个3D模型已被数字清理,且准备好进行3D打印,某些3D打印机需要将其转换成另一种类型的数据。在这一步骤中,一个叫做“切片”的软件被用来把你的3D模型切成层。Kisslicer、Slic3r以及Cura对于初学者和高手来说都是可靠的。如果你使用的是3D打印服务,服务供应商将负责为您解决此类问题。
到此为止,您的任务就算完成了,剩下的就交给3D打印机打印出最终的物品吧!
(编译自lifehacker)来源:天工社
GMT+8, 2026-11-17 19:16 , Processed in 0.098725 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
