基于碳纳米管的高性能3D打印线材FilaOne GRAY
发表于 2016-4-28 12:31:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 23260
来自Avante Technology公司的一款新型线材FilaOne GRAY向我们展示了3D打印线材能够进化到何种程度。该公司介绍称,FilaOne GRAY能够提供很高的弯曲模量,而且在弯曲之后还能够恢复,不会出现任何裂纹或开裂。这种材料坚韧而有弹性,可以用于制造像无人机起落架、活动铰链这样经常会受冲击的零部件。
据天工社了解,FilaOne GRAY之所以具有这些优良的性能,主要在于它使用了一种含有碳纳米管的复合材料。具体来说,这种材料当中包含一种专有类型的碳米管,这种碳纳米管高度分散于材料的各个部分,可以维护材料的完整性,另外还为材料提供了强度和韧性。
除此之外,这种材料提供了一系列真正有趣的性质,估计是很多工程师正在梦寐以求的:
  • 机械强度高:明显强于ABS
  • 高复原性:弯曲和恢复无龟裂或开裂
  • 耐化学腐蚀:不受常见的酸/碱化合物的影响
  • 疏水性:打印前不需要烘干,在潮湿环境下打印不受影响
  • 使用安全:在打印期间无化学有毒气体排出
  • 更轻:比尼龙、ABS、PC或者PEEK轻多了,所以与其它材料相比,同样的重量,其体积要多出5%至20%
在耐化学性方面Avante Technology进行了诸多测试,下面是FilaOne对其具有抗性的化学材料:
  • 酸:稀硫酸、磷酸、柠檬酸、硼酸、苯甲酸、醋酸。
  • 碱:烧碱、氢氧化钾、氨水、碱性/酸性/中性的盐。
  • 溶剂:丙酮、乙醇、苯胺、苯酚。
  • 气体:稀释氯气、硫化氢、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫。
以上这些化学方面的限制导致很多工程师无法在他们的应用中使用3D打印技术,而FilaOne的出现将有助于突破这些限制,扩大3D打印的应用以及促进创新。
那么,这种功能强大的线材要多少钱呢?每卷(500克)199美元,包括1.75毫米或2.88毫米两种规格价格有点贵,对于高性能材料来说,这是无法避免的。除此之外,您还可以再花30美元购买一个配套的打印板,这种板子可以使该材料牢牢地粘附在上面。另外,该公司还提供量比较少的试用线材,售价25美元,供您在决定购买之前先尝试一下。
(编译自fabbaloo)
GMT+8, 2026-11-15 06:51 , Processed in 0.074098 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
