Sculpteo评测四种基于CLIP技术的3D打印材料
发表于 2016-4-7 23:14:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17363
上周,饱受期待的Carbon 3D公司终于推出了其基于革命性的CLIP技术的3D打印机M1,以及多种全新的工程级3D打印材料。作为Carbon公司的合作伙伴之一、知名在线3D打印服务商Sculpteo很快于日前发布了基于CLIP技术的设计指南,以及经过测试后得出的Carbon公司新发布的四种打印材料的技术指标,以便于其客户选择、使用。
延伸阅读:《Carbon推出首款基于CLIP技术的3D打印机M1》
“针对CLIP技术的设计就像针对许多其他3D打印技术的设计基本一样,但是也有其独特的要求,比如支撑结构的生成和零部件方向等,只要注意这些,就能保证我们在为您加工部件使提供最好的质量。”Sculpteo团队在其网站的博客上称。
以下是Carbon的四种新型3D打印材料的介绍和技术指标:
EPU——弹性聚氨酯是一种弹性的可拉伸材料,它可以在温度宽幅波动的环境中保持其弹性。它被认为是一种高性能的高分子弹性体,在循环拉伸和压缩载荷作用下也能够表现出优秀的弹性。如果您正在寻求制造垫片、垫圈以及防水密封件时,它是一个很好的选择。EPU高度柔软有弹性,具有很好的缓冲性能。它只有麻灰一种颜色。
  • 抗拉强度:5–7 MPa
  • 断裂伸长率:250–300%
  • 杨氏模量:6–8 MPa
  • 撕裂强度:15–20千牛/米
FPU——柔性聚氨酯是一种半刚性材料,它可以提供良好的冲击力、耐磨性和抗疲劳性能等。这种多用途的材料可用于那些需要更多的韧性来承受反复压力的地方,比如铰链结构等。Sculpteo认为,它很适合3D打印家庭用品、玩具、刚性材料包装,和任何要求既轻又柔软的对象。FPU只有长春花色一种颜色可供选择。
  • 抗拉强度:23–28 MPa
  • 断裂伸长率:200–250%
  • 杨氏模量:600–850 MPa
  • 撕裂强度:35–39 J/m
RPU——即硬质聚氨酯,Carbon总共提供了三种RPU,这三种RPU是Carbon开发的材料中最硬和适用性最广的聚氨酯树脂。它们在压力下表现得相当出色,同时具备了强度、刚度及韧性。这些特性使得RPU特别适用于汽车、消费电子和工业部件等需要优良的机械性能的领域。Sculpteo称之为一种具有高的强度重量比、耐高温的韧性材料,“制造商会发现它非常适合汽车应用”。RPU可提供的颜色只有黑色。
  • 抗拉强度:40–55 MPa
  • 断裂伸长率:90–140%
  • 杨氏模量:1500–2000 MPa
  • 撕裂强度:58–70 J/M
PR——原型树脂,打印速度快,具有优异的分辨率,并能够承受适度的功能测试。但是其刚性和强度较低,也不耐高温,不过Sculpteo指出,它的分辨率相当出色,而且需要的后处理最少。可以用于打印器官模型以帮助医生进行手术准备和规划。此外,它有多种颜色可用:青色、洋红色、黄色、黑色、白色和灰色。这些颜色也可以通过相互混合来创建出其它自定义颜色。
  • 抗拉强度:26–32 MPa
  • 断裂伸长率:15–28%
  • 杨氏模量:600–950 MPa
  • 冲击强度:24–28 J/m
(编译自Sculpteo)
GMT+8, 2026-11-15 07:03 , Processed in 0.074676 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
