魔法圣诞3D变:圣诞节的正确打开方法
发表于 2015-12-24 10:18:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 14080
2015年的圣诞节马上就要到来啦,为了过一个不一样的圣诞节,我们通过3D打印,制作了一批圣诞饰品,用来装点这个圣诞节!
以下的这些挂饰都是3D打印而成的哦,eSUN易生今年推出了一系列创新材料,无论你想设计什么样东西,只要你有创意,这么多款材料一定能完美呈现你的构思!
上面这些雪花都是用PETG材料打印的,今年易生的PETG又新推出了绿色和橙色两种透明色,以及红色、白色、黑色三种非透明色,目前PETG家族已经有9位成员啦,一定能满足创客们对色彩的要求。
而且PETG兼具PLA和ABS的优点,具有良好的疏水性,无须在热成型加工前进行预干燥处理,其成型周期短,成品率更高。其内部含有的紫外线吸收剂,可共挤成保护层,保护板材免受紫外线的影响,可以保持产品的坚韧性,防止变黄,持久保留作品的美丽颜色!
这一套圣诞老人和他的麋鹿雪橇车都是由青铜材料来制作的,这款青铜PLA线条是一款安全无味、生物可降解环保材料,而且收缩率较小,打印成型产品基本不会翘曲,并且成型温度较低,流动性较好、易加工成型。
加上它呈现出来复古而醇厚青铜色质感,打印仿古工艺品、生活用品和工业模型等时,能表现出无与伦比的青铜器的效果!
这个小饰品是是用ePC线材打印的,eSUN易生一直以来都在追求3D打印线条的更高的实用性,以及特殊用途上的扩展,因此研发了一款传说中的可以防火的3D打印材料!--ePC线材,本款线材具备一定阻燃性,其阻燃级别为UL94-V2。
加上其优异的韧性、较高的热变形温度、良好的透明度,非常适合工程师、创客们将其用于产品模型、工艺品模型、电子设备、电子配件、机械零部件、汽车配件等方面。
这只小鹿也是用阻燃材料制作的,不过采用的材料是ePA,这是一种透明、环保、高韧、耐磨、耐化学药品、耐油、阻燃(阻燃级别为UL94-V2)的材料。
eSUN易生今年九月推出了一款神奇的3D打印材料--eMorph线条,这个小礼盒就是是用eMorph打印的,这可是一款可以随意拿捏的3D打印材料,它具有特殊的修复功能,可在完成打印后通过再次加温修改形状。
这是因为eMorph打印的成品在常温状态非常坚固,但当温度达到60℃时便会软化。正是这种低熔点的特性,赋予了eMorph特殊的修复功能,在完成打印后可通过加温改变形状,废弃的材料还能作为手工材料重复塑型呢!
上面的雪花和小树分别是eFlex和eLastic柔性材料打印而成的!
eFlex与eLastic的特性基本上类似,都是具有高回弹性,机械强度、很好的耐磨性以及耐老化性能的柔弹性材料。eFlex是一种透明的柔弹性材料,eLastic采用不透明处理,其原色为乳白色,很好了满足了柔性材料的不同用途需求。
这个小天使用是易生最新上市的eAlfill铝材料打印的,eAlfill铝材料是易生最新推出的一款新品,也是易生今年推出的最后一款产品,它与 eCopper材料具有一样打印时无味环保、收缩率较小、流动性较好等优点,此外他成型温度较低、因此打印成型的产品不会翘边,易加工成型。打磨抛光之后呈现的银色金属感,富有光泽,神秘的金属机械感显露无疑。
这个小雪人是PLA+材料制作而成的,大家都知道PLA是由玉米谷物提炼,是天然可降解的环保材料,刚度高,具有良好的光泽性和透明度,适用于打印较大的模型,已经是非常理想的3D打印材料了。
但eSUN没有止步于此,今年年中推出了全新优化后的 PLA+,配有10种颜色,不仅保持PLA的原有性能,比市场上的PLA韧性高10倍,不拉丝、不开裂,打印顺畅,成品表面更加光滑细腻。
eSUN易生还随着PLA+的推出,同时推出了优化升级的ABS+,在ABS的基础上,ABS+有更好的流动性、耐油性,更适用于打印大型边角物件;而且ABS+还保留了原ABS的23色,更易上色,可以满足大部分的3D打印需求!
上面这个红铜质感的饰品是用eCopper红铜线条打印而成的,eCopper是今年推出的新品种中最受瞩目的产品之一,把红铜用在3D打印上,线条的流动性好、收缩率小,而且打印成型的产品表面经打磨抛光后呈现金属红铜的质感!仿制金属红铜材料的成型效果可以轻松呈现,为当代艺术轻松赋予历史的记忆。
看完上面的这些3D打印的圣诞物品,你是不是也想要亲自动手创造更多不一样的东西呢?上面还附上了易生3D打印耗材的物性表哦!还有一个好消息!圣诞期间在淘宝、京东、亚马逊等等剁手网站上,eSUN易生的各种线条产品将会推出一系列的优惠活动,不想错过囤货的大好时机的童鞋也要关注我们的消息哦!来源:天工社
GMT+8, 2026-11-12 12:50 , Processed in 0.675307 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
