美国Stratasys公司Objet350 Connex 3D打印机
发表于 2015-11-29 17:11:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 30476
Objet350 Connex 3D打印机具备 Connex 多种材料 3D 打印技术的全部实力,且拥有中等大小的构建尺寸。Objet350 Connex 的材料选择范围超过 120 种,能将您的设计转换为精美、准确、逼真的原型。
通过先进的 PolyJet 多种材料 3D 打印技术,Objet Connex350 可以创造出与成品无异的原型。Objet Connex350 可在一个部件上同时打印多达 14 种材料特性,免除了耗时费力的装配工作。
Objet Connex350 具有的 350 × 350 × 200 mm的构建托盘可以制作复杂、组合式的产品原型。如同所有的 Objet Connex 3D 打印机,它能够提供出色的 16 微米高分辨率层,可打印复杂的几何形状、光滑的表面和极薄的壁。
技术参数
  • 构建尺寸:342×342×200mm
  • 层厚度:0.016㎜
  • 构建分辨率: X轴方向600dpi;Y轴方向600dpi;Z轴方向1600dpi
  • 打印模式:数字材料(DM):30微米;
  • 高质量(HQ):16微米
  • 高速(HS):30微米
  • 精度:对于小于50mm的模型为20-85um;对于全尺寸模型不超过200um(仅适
  • 用于刚性材料,视几何形状、建模参数和模型方向而定)
  • 输入格式:stl/objdf/slc
  • 喷头:8个
  • 支持系统:Windows 7
  • 网络连接: LAN-TCP/IP
  • 外形尺寸:1420×1120×1130mm
  • 重量:500kg
  • 电源要求:110-240V, 50-60HZ,1.5KW,单相
  • 操作环境:温度18-25℃;相对湿度30-70%(不凝结)
材料
Objet350 Connex 前所未有地支持超过 120 种材料(包括 100 多种数字材料)作为模型打印材料,让您能够模拟多种机械和物理性质:从橡胶到刚性材料,从不透明到透明,从标准等级到 ABS 等级。
基本材料包括:
  • 透明材料 (VeroClear),用于细节复杂的透明塑料部件的贴合与成型测试,以及对 PMMA 等透明热塑塑料的模拟
  • 橡胶类材料(Tango 系列),适用于多种要求防滑或柔软表面的应用
  • 透明材料 (RGD720),用于要求尺寸稳定、表面光滑的标准塑料模拟
  • 刚性不透明材料系列(Vero 系列),包括白色、灰色、蓝色和黑色等多种颜色
  • 聚丙烯类材料(DurusWhite),用于卡扣配合应用
复合数字材料包括:
  • 数字 ABS(以 RGD515 和 RGD535 制成的 RGD5160-DM)通过结合耐高温与高韧性的特性模拟 ABS 级的工程塑料。数字 ABS2 具有工程塑料特性,并且在厚度不足 1.2 mm的壁中刚度和韧性均表现出色。
  • 高温材料,用于高级功能测试、热空气和水流测试、静态应用和展览模型
  • 透明阴影和图案
  • 刚性不透明阴影
  • 不同肖氏硬度值的橡胶类材料
  • 带增强耐热性的聚丙烯
模型材料:
  • 透明刚性 (VeroClear)
  • 橡胶类(Tango 系列)
  • 透明通用 (FullCure RGD720)
  • 刚性不透明(Vero 系列)
  • 聚丙烯类 (DurusWhite)
  • 数字模型材料:可即时制造多达 90 种数字材料,包括工程塑料,如通过 RGD515 和 RGD535 制造的数字绿色 ABS (RGD5160-DM)
  • 透明阴影和图案
  • 刚性不透明阴影
  • 不同肖氏硬度值的橡胶类材料
  • 带增强耐热性的聚丙烯
支撑材料:FullCure 705 无毒凝胶类光敏聚合物支撑
材料盒:
  • 四个密封的 3.6 千克材料盒
  • VeroClear、Tango 系列、DurusWhite 和数字绿色 ABS 材料组分也提供1.44kg(净重、3.6kg 包装尺寸的版本
  • 可装入两种不同的模型材料
  • 从打印机前端装入,可快捷更换
GMT+8, 2026-11-18 18:04 , Processed in 0.075437 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
