美国Stratasys公司Objet 500 Connex 3D打印机
发表于 2015-11-29 16:51:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 31962
Objet 500 Connex 3D打印机将超过 100 种材料带来的几乎无穷尽的可能性与极高的效率和充裕的构建尺寸结合,能提供真正的产品级仿真性。Objet 500 Connex 的成型快,层极薄,能够快速准确地创建大型部件,甚至不同材料构成的多个部件。
Objet500 Connex 能够展现先进的 Connex 多种材料 3D 打印技术的全部实力,构建尺寸高达 500 x 400 x 200mm,足以为大型模型或众多部件提供支持。通过同时加工多种材料的 PolyJet 专利技术,Objet500 Connex 可一次性完成组成材料多达 14 种的模型的 3D 打印。这实现了对最终产品的逼真模拟。对于那些希望有效展示结构复杂或组装产品中不同材料组件的设计师和工程师来说,该系统是理想的选择。
技术参数
  • 构建尺寸:490×390×200mm
  • 层厚度:0.016㎜
  • 构建分辨率: X轴方向600dpi;Y轴方向600dpi;Z轴方向1600dpi
  • 打印模式:数字材料(DM):30微米;
  • 高质量(HQ):16微米
  • 高速(HS):30微米
  • 精度:对于小于50mm的模型为20-85um;对于全尺寸模型不超过200um(仅适
  • 用于刚性材料,视几何形状、建模参数和模型方向而定)
  • 输入格式:stl/objdf/slc
  • 喷头:8个
  • 支持系统:Windows 7
  • 网络连接: LAN-TCP/IP
  • 外形尺寸:1420×1120×1130mm
  • 重量:500kg
  • 电源要求:110-240V, 50-60HZ,1.5KW,单相
  • 操作环境:温度18-25℃;相对湿度30-70%(不凝结)
材料
Objet500 Connex 前所未有地支持超过 100 种材料(包括 90 多种数字材料)作为模型打印材料,让您能够模拟多种机械和物理性质:从橡胶到刚性材料,从不透明到透明,从标准等级到 ABS 等级。
基本材料包括:
  • 透明材料 (VeroClear),用于细节复杂的透明塑料部件的贴合与成型测试,以及对 PMMA 等透明热塑塑料的模拟
  • 橡胶类材料(Tango 系列),适用于多种要求防滑或柔软表面的应用
  • 透明材料 (RGD720),用于要求尺寸稳定、表面光滑的标准塑料模拟
  • 刚性不透明材料系列(Vero 系列),包括白色、灰色、蓝色和黑色等多种颜色
  • 聚丙烯类材料(DurusWhite),用于卡扣配合应用
复合数字材料包括:
  • 数字 ABS(以 RGD515 和 RGD535 制成的 RGD5160-DM)通过结合耐高温与高韧性的特性模拟 ABS 级的工程塑料。数字 ABS2 具有工程塑料特性,并且在厚度不足 1.2 mm的壁中刚度和韧性均表现出色。
  • 高温材料,用于高级功能测试、热空气和水流测试、静态应用和展览模型
  • 透明阴影和图案
  • 刚性不透明阴影
  • 不同肖氏硬度值的橡胶类材料
  • 带增强耐热性的聚丙烯
模型材料:
  • 透明刚性 (VeroClear)
  • 橡胶类(Tango 系列)
  • 透明通用 (FullCure RGD720)
  • 刚性不透明(Vero 系列)
  • 聚丙烯类 (DurusWhite)
数字模型材料:
  • 工程塑料,如通过 RGD515 和 RGD535 制造的数字绿色 ABS (RGD5160-DM)
  • 透明阴影和图案
  • 刚性不透明阴影
  • 不同肖氏硬度值的橡胶类材料
  • 带增强耐热性的聚丙烯
支撑材料:FullCure 705 无毒凝胶类光敏聚合物支撑
材料盒:
  • 四个密封的 3.6 千克材料盒
  • Tango 系列和DurusWhite也提供1.44kg(净重、3.6kg 包装尺寸的版本
  • 可装入两种不同的模型材料
  • 从打印机前端装入,可快捷更换
GMT+8, 2026-11-18 18:05 , Processed in 0.077424 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
