WASP公司披露其创新的TOP DLP 3D打印机
发表于 2015-10-2 12:25:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11358
经过三年的开发,意大利3D打印机制造商WASP于2015年10月1日披露了其最新的DLP技术3D打印机WASP TOP,这款机器兼具经济性和易用性,并将顶部光投射的清洁与底部投影的高精度结合了起来,预计将10月份的罗马创客嘉年华(Maker Faire,10月16-18日)上进行预览。
据该公司介绍,这款DLP 3D打印机能够投射9厘米宽的图像,而且精度可以达到0.08毫米。尽管三年前他们一直开发这项技术,但是直到最近几个月前才真正有所突破。
如今大多数的DLP(数字光处理)3D打印机制造商往往使用自下而上的投影方式,由此将图像投影在已经做了抗粘合处理的浅透明树脂容器的底部。随后打印板就这样慢慢从树脂桶里升起,逐层构建完成3D对象。底部投影的打印方式确保了很高的打印质量,而且分辨率上也很出色,打印对象的大小也不受限制,但是该技术需要面对的是打印板在上升过程中产生的向下的吸力的问题,这种吸力往往导致3D打印部件从投影平面上脱落下来。
而与之相对的自上而下的投影方式,是将打印板和打印对象慢慢降低浸入树脂桶。在这种情况下,3D打印对象的大小是由树脂桶的深度决定的。另外这种打印方式往往会出现卷曲、翘曲,以及分辨率难以提升等问题。因此,虽然自上而下的投影更简单、更便宜,但是大型或者专业的DLP 3D打印机往往不会采取这种方式。
为此WASP就瞅准了这个空白,为用户提供了一个两全其美的解决方案。“在TOP DLP 3D打印机中,使用了一个高清晰度的投影仪将图像直接投影到下面浸入光敏液体的一个膜上。该打印板一开始是在这个膜上面的,然后移动与该膜分开,并决定了这种高清晰度的3D对象逐层增长。”他们说。这种创新的系统打印对象从投影面上脱落的问题,并确保达到100%的打印成功率。
此外,他们还解决了需要更换,并定期清洗光敏树脂桶的问题。通常情况下,DLP 3D打印机制造商会提供更换的树脂桶或硅胶(硅胶层在桶的底部,以确保其表面具有抗粘合性),不过用户还是需要自己来清空和更换容器的。如果他们让树脂桶变得太不透明,打印就更容易失败。然而,在WASP TOP 3D打印机上,一旦打印完成后,一个特殊的防水盖就会封闭树脂桶,这就减少了清洗的需求。
最后,WASP还在这台机器上增加了一个烟雾过滤系统,以消除光固化3D打印机常见的难闻气味。“这款新产品将在未来几个月内正式发布,旨在提供最佳的性价比,正是出于这个原因,WASP决定将它命名为TOP DLP。”该公司宣称。
GMT+8, 2026-11-19 11:05 , Processed in 0.523927 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
