先临三维iSLA-650 3D打印机
发表于 2015-9-24 16:47:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 11137
iSLA-650 3D打印机是先临三维自主研发的激光光固化三维打印机。此款3D打印机基于先临三维深厚的3D打印技术应用经验而设计开发,秉承了SLA 三维打印机的优点,更加贴近客户实际需求,设备更稳定,操作更容易,效果更精细。
产品特点
  • 成型精度高
  • 成型细节好
  • 高度自动化、智能化
技术参数
  • 产品型号: iSLA-650
  • 外观尺寸 :1220mm×1400mm×2000mm
  • 重量: 约1.3t(含树脂)
  • 激光器 :355nm(12个月质保期)
  • 振镜: 德国进口,Scanlab
  • 光斑大小: <0.2mm;一般0.1mm左右;
  • 工作面光斑校正: 动态聚焦
  • 扫描速度: 最大10m/s
  • 加热方式: PTC加热板加热
  • 材料: GP等 355nm光敏树脂材料;可选
  • 成型空间: 650mm×600mm×400mm
  • 成型精度: ±0.1mm(100mm以内)或±0.1%(大于100mm)
  • 层厚: 0.05mm~0.2mm
  • 成型速度: 最多可达120g/h*
  • 树脂槽: 可更换、可升级
  • 电源: 220V 50Hz
  • 功率: 2kw*
  • 操作系统: window XP 或 window 7
  • 数据接口: stl、slc*
备注:
  • 120g/h为最大成型速度,实际成型速度因零件结构、数量及摆放而异;
  • iSLA-650功率为树脂加热时的最大工作功率,实际功率约为3kw;
  • 分层厚度后期可升级为自适应分层;
  • stl为已经处理后含实体和支撑的数据格式,slc为分层后的数据格式。
生产厂家
杭州先临三维科技有限公司
GMT+8, 2026-11-19 11:03 , Processed in 0.078274 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
