Polymaker推出革命性的PC线材可用于桌面3D打印机
发表于 2015-9-15 10:53:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 15769
自20世纪50年代起,聚碳酸酯(PC)就一直是世界上使用最广泛的热塑性塑料,因为它强度高、刚性、容易热成型,因此在工业领域诸如家用电器、餐具、汽车部件、DVD光盘、安全玻璃等方面都有应用。该材料还非常适合注塑成型,主要是因为一旦冷却它的强度就会非常高,可弯曲和变形而不断裂或龟裂。不过由于熔融温度过高使得它并没有在3D打印领域得到广泛的应用。
如今,来自上海的3D打印材料制造商Polymaker与先进化学材料开发商Covestro(前身为拜耳材料科技)联手,共同开发出了两款专门针对桌面3D打印机的全新聚碳酸酯3D打印线材——Polymaker PC-Plus和Polymaker PC-Max。这两款线材经过特殊配方已经将打印温度从300-320?C下降到250-270?C,目前大多数的桌面3D打印机都能够很方便地实现这个温度范围。Polymaker公司同时指出,打印温度的降低同时也减少了在打印过程中出现翘曲或变形的可能性。
延伸阅读:《3D打印耗材厂商Polymaker获联想之星300万美元风投》
作为聚碳酸酯材料,PC-Plus和PC-Max能够比常见的3D打印材料,如PLA和ABS,提供更强大的机械性能。这两款新材料的先进特性使其非常适合打印对于机械性能要求比较高的部件。而且,它们具备与标准材料一样的弹性,可以很容易地进行打磨抛光或者喷漆等。
不过,Polymaker之所以能够开发出如此性能卓越的桌面3D打印机用线材与其合作伙伴Covestro提供的帮助是分不开的。
据悉,Covestro为开发新型的Polymaker PC系列耗材提供了高科技的高科技聚碳酸酯树脂。Polymaker的材料科学家和Covestro团队密切合作,共同开发和进一步增强了他们的新新型PC 3D线材的配方。Polymaker公司说,最终的产品具有前所未有的属性和功能,可用于3D打印和快速原型应用。
“聚碳酸酯所具有的特性对于整个3D打印领域来说都非常理想。其出色的工程和功能性为将桌面3D打印机用于以前不可想象的项目打开了大门。”Polymaker公司联合创始人罗小凡称。
下面是Polymaker PC材料的一个宣传视频,详细说明了这款新型线材的开发:
[flash=media]https://player.youku.com/player.php/sid/XMTMzNjEzNzUyMA==/v.swf[/flash]
使用PC材料3D打印出来的部件一个主要的优势就是具有耐用性,而且其成品比使用标准材料的部件具有更强的机械性能,尤其是PC-Max能够显著提高耐冲击性和韧性,甚至要超过PC-Plus。除此之外,聚碳酸酯材料也是天然的阻燃剂,可抗耐多种化学品和溶剂,并且经过开发还能提供透明度,其所具备的光学清晰度可用用于大量全新的领域,这是许多桌面3D打印机用户都难以想象的。
此外,Polymaker PC的耐热性也非常好,PLA和ABS通常会在大约60℃以上开始软化和变形,而Polymaker PC可承受的温度则超过100℃至110℃,甚至可以泡在沸水而不出现形变。
据了解,Polymaker PC-Plus线材将从10月份起开始销售,每卷750克,零售价为39.99美元;而PC-Max的价格和上市日期则没有发布,Polymaker预计它会在今年年底前上市。
GMT+8, 2026-11-15 06:33 , Processed in 0.064689 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
