50美元制作打磨机抛光含金属材质3D打印对象
发表于 2015-7-25 01:44:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17432
用具有金属成分的复合线材3D打印出金属效果的对象对于很多爱好者来说一直相当具有吸引力。事实上,市场上已经出现了一些这种类型的线材产品,这其中处于相对领先地位的是ColorFabb公司。他们推出了BrassFill、BronzeFill和CopperFill等多款带金属成分的复合线材,这些线材都能够在桌面3D打印机上使用,而且用它们打印出来的对象也具有一定的金属属性。
延伸阅读:《ColorFabb推出有金属效果的3D打印线材copperFill》
47岁的德国人Joerg Torhoff就是此类线材的爱好者,在过去五六年里,他解除了各种各样的3D打印技术,并在2014年1月购买了他的第一台桌面3D打印机,算得上是一个老鸟了。但是Torhoff在用这种线材打印具有金属效果的对象时遇到了一个问题。
Torhoff发现这种材料在3D打印完成后腰获得最佳的效果,就一定要对其进行打磨抛光,但是纯用手工进行的话太过繁琐和耗时。于是他开始寻找一种方法对他用各种金属材料打印而成的对象进行抛光。一开始他想购买一台石头打磨抛光机(Rock Tumbler)来做这项工作。但不幸的是,符合他的要求的机器售价约为270美元,这超出了他的预算。
“所以我决定打造自己的打磨机。”Torhoff告诉我们。“起初,我从五金商店购买了一个抛光筒和几根PVC管连接。它们非常便宜但是确很适合这个项目。所以,实际上我是围绕着这个抛光筒设计的机器,而不是先设计好机器后再去找抛光筒。”
于是,Torhoff的这个为了打磨3D打印部件而制造的打磨机,其本身的许多部件都是3D打印而成的,其中包括框架、两个齿轮和四个滑轮。至于其它来源的部件有马达、螺杆、螺母、垫圈和球轴承,以及抛光鼓等。
Torhoff称,打造这台Rock Tumbler的总成本仅有区区44美元,不过这中间有些部件使用的是他原本就有的。就算这样,他说,任何人只需花上50-55美元就可以打造出自己的打磨机,至于它的性能,Torhoff称它工作得非常好。
抛光前
抛光后
“打磨机表现得非常好。”他解释说,“我的第一台打磨机到现在已经运行了超过500个小时,没有出现过一个问题。它能够连续工作24个小时,发动机只是微热。使用铜螺丝作为抛光介质时它的效果最好。在里面加入一个十变形可以确保零部件和抛光介质达到更充分的接触。 我还测试了一些不同的传输系统,比如普通齿轮、GT滑轮和皮带等,最终人字形齿轮的表现最佳。
GMT+8, 2026-11-3 19:49 , Processed in 0.070008 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
