3D Systems ProJet MJP系列打印机先进功能的大批量定制”戒指服务
发表于 2016-8-10 09:43:26 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 18892
第六:3D Systems ProJet MJP系列打印机先进功能的大批量定制”戒指服务
要抓住男神女神的心 就送3D打印浪漫指纹戒
Vowsmith(誓言工匠)提供基于3D Systems ProJet MJP系列打印机先进功能的“大批量定制”戒指服务
“在这个商业模式下,我们不会生产、运输或储存积压产品。这是否能有效解决头两次工业革命对地球造成的负面作用?“
当Charles-Olivier Roy决定围绕3D打印技术展开大批量定制业务时,珠宝并不是他的第一选择。
但他很快意识到,要展开他所谓的“大批量定制”业务,他需提供一种质优价高的产品,一款能挖掘情感更高境界的商品。
“我对珠宝业一无所知,但我很快就意识到,它是最适合我试水的领域。”Roy说道。Roy是一位工业设计师,曾创建了以将艺术与3D数字技术相融合为主营业务的Artisans du Passage公司。
“大多数人购买珠宝首饰是为了表达情感,情感作为附加值能让珠宝以更高的价格销售出去。如果只有一个地方已为革命蓄势待发,那就是珠宝车间。作为历史最悠久的冶金技术之一,失蜡铸造自古埃及以来就没有太大的变化。”
Roy的理念、技术经验以及精心准备的结果就是成立于2014年9月的Vowsmith(意为:誓言工匠),一个基于数字技术的公司,情侣们可在该公司网站上在线购买带有他们另一半指纹的定制婚戒。
Vowsmith拓展业务的秘诀是一台来自3D Systems公司的ProJet MJP系列打印机,这台设备,据Roy说,“带来了石蜡打印机领域最高级别的细节和最大的产量,是最优戒指铸造的理想选择。”
选择自由性
Vowsmith的生产流程从在线定制器开始,客户可利用在线定制器来选择尺寸、形状、金属材料、可选择的钻石和刻字等。客户会收到一个内含油墨的启用包,客户利用启用包获取情侣的油墨指纹后拍照上传至Vowsmith网站。
指纹数字化后,与该定制戒指和设计特征一起输入一个专门的3D建模程序,程序会几秒钟内即生成一个高分辨率的STL文档,并发送至3D Systems ProJet MJP系列打印机进行打印。
“我们为客户提供了完全的控制权,所以他们可以表达自己的设计、选择金属与钻石,根据自己的预算打造出独具特色的戒指。”Roy说,“整个3D建模的过程都是自动化的,因为高分辨率STL文件源于客户的在线选择,而打印机的装在大致也是自动的。”
无需先原型后生产
近十年以来,3D打印在珠宝行业的运用变得相当普遍,但它往往只是用来制作一个主模原型,再用传统工艺进行大批量生产,而Vowsmith则把3D打印置于生产的中心。
“ProJet MJP系列是我司生产手段的基础。” Roy说道。 “首先,它是一台真正的石蜡3D打印机,这意味着铸造不会因为有灰烬而失败,模具壳也不会因为热膨胀而破裂。真正的石蜡在较低温度下即可燃尽,所需花费时间比树脂更少,所以我们能够节约能源,同时提高产量。 “
ProJet MJP系列使用的VisiJet M3 Prowax材料生产细节清晰表面光滑的高分辨率零件,其支撑材料在后处理过程中易于去除,让戒指的精巧细节得以完好保留。
“我们无需花费哪怕1秒钟去设计戒指的支撑结构,”Roy说道。“我们不会因为支撑结构不到位导致打印缺失而失去生产力,也无需浪费时间修复支撑去除时造成的表面破损。”
这款3D打印机的大型成型尺寸(高分辨率模式下298 x 185 x 203mm)和超高分辨率产出(694 x 750 x 1600 DPI; 16μ层厚) 与Vowsmith的商业模式完美契合。
“ProJet MJP 3500 CPXMax打印机 (现更名为 ProJet MJP 3600W Max) 拥有一个超大成型尺寸,整个成型空间里都能以极高分辨率进行打印,并且其打印速度无其他相似3D打印机能及。“Roy说道。 “我们与大批量生产竞争,每一秒都不能浪费,所以我们依靠ProJet连续带来的细节极高的零件和高产量。“
微调与缩放
目前Vowsmith完成一单一般需要1周时间,但Roy相信他能将此时间大大缩短。
“利用现今的技术,这是完全可行的。早上收到一个戒指订单,下午上机打印,第二天进行铸造,第三天发货——从接到订单到发货只需72小时。甚至可以更严密:我们可以在全球各地安装ProJet MJP系列打印机,从我们的服务器给它们发送数据,这样我们就能解决一个高价产品的国际运输问题。“
Roy对生产力也有类似雄心勃勃但不那么合理的目标。他期望Vowsmith在明年能售出4000-5000枚戒指,但是,该公司现在单批次能够打印35-40枚戒指,每天能做3-4批,这意味着它每年能够生产大约50000枚戒指。
这些人工完成的工作也可以利用自动化解决。
“最终我们可以将铸造流程完全打印化,结合批量加工设备甚至一台CNC钻石和宝石处理机。另一种正冉冉升起的新兴技术是直接金属打印技术(DMP);目前我们已尝试使用DMP打印了一些原型,取得了很好的效果。”
无限的可能性
Roy认为他这套基于3D打印的方法论可以运用到其他相对大批量的定制产品上。
“任何程度的定制商品,它的3D模型数据都可以被上传,并在0失误的前提下进行生产。” 他说,“我们认为这样的结构必将继续升值,因为它让你远离实物仓储。我们将一个无线生产力的前段和一个无线生产力的末端结合了起来。“
Roy相信大批量定制是时候正好。
“千禧一代已经受够了每天喝同一碗汤。他们想要的是能彰显自我个性的独属于自己的产品。这一代正在塑造零售业的未来。”
如果在几天内就得到一个定制产品的高度自由还不足以令你雀跃,Roy表示结合3D打印的大批量定制除上述优势外,还有保护环境的正面作用。
“在这个商业模式下,我们不会生产、运输或储存积压产品。这是否能成为针对头两次工业革命对地球造成的负面作用的、充满价值的解决方案?“
GMT+8, 2026-11-30 08:57 , Processed in 0.070655 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
