手把手教您3D打印一个自动写字机器人
发表于 2015-10-30 09:58:13 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 25450
近日,在DIY热站Instructions上,一名网名为MakersBox的用户共享了一个非常有趣的3D打印机器人,这个小巧的机器人使用的是Arduino芯片,具有自动绘图、写字的能力。
    这个机器人,只需要将一支钢笔插在它身体中央,它就能依靠轮子左右移动从而在底层之上绘制出各种形状。该机器人使用了一块Adafruit Pro Trinket 3V,并用Arduino IDE编写代码。
这个机器人通过插在身体中央的钢笔,轮子的左右移动来绘制图形
这个3D打印绘图机器人的灵感来自龟机器人的设计,龟机器人最早出现在20世纪40年代,后经logo编程语言的发明人Seymour Papert进行了完善。Papert的龟机器人用logo语言编程,并配备了一支笔,能够根据一套相对位置的指令在表面上绘制出复杂的“海龟图形”。
3D打印绘图机器人的杰作:“ROBOTS ROCK”字样
这位名为Makersbox的网友决定采用这种乌龟机器人的创意,并将其与3D打印技术相结合,以此来激发那些女程序员和工程师们的想象力。为此,Makersbox选择了Arduino平台,因为它具有方便的集成开发环境和代码编辑器。
具体来说,在制作之前您需要准备的零部件包括:一块Adafruit Pro Trinket、一对步进电机(及驱动器)、一个4×AA电池的电源、外加一堆电线、螺丝等,这个机器人的3D打印部件一共有8个,包括底盘、车轮等。
自动写字机器人所需要的3D打印部件
一个直流电机的安装(参考图)
一小块面包板(参考图)
4节5号或7号电池盒及电池(参考图)
一个6V直流电机(参考图)
一把公对公跳线(参考图)
这个机器人通过一套编程的指令来定位它在一张纸上的相对位置,Adafruit Pro Trinket通过编程控制机器人向后和向前、向各个方向旋转、提起和放下笔等等。因此,您可以通过编码控制机器人在纸上写一行字、画一朵儿雪花等等。
电路板示意图(此图仅供参考)
绘图机器人线路图(图片来自Instructables,仅供参考)
虽然目前这个机器人使用的是微型的Adafruit Trinket,不过Makersbox建议,如果您设计的是更大的底盘的话,可以使用常规的Arduino(甚至是树莓派),这将为您提供进一步的创造空间。
树莓派(参考图)
下面我们就一起来看看,这款自动写字机器人是怎么制作出来的:
第一步:组件准备
绘图机器人涉及到很多不同的运动控制单元,以下是您需要的组件清单:
    电子组件:
    AdafruitProTrinket3V(也可以使用Arduino)
    2个Geared5V步进电机
    ULN2803达林顿驱动器
    面包板
    16个母口对母口跳线
    微型伺服电机
    母口引脚头
    2个2xAA电池盒
    USB线
    4颗AA电池
制作绘图机器人所需要的电子组件和结构件
    结构件:
    2个7/8"IDx3/16'O型圈
    5/8"脚轮轴承
    10颗M3x8毫米盘头螺钉
    4颗M3×6平头螺丝
    12颗M3螺母
绘图机器人所需的组件
    3D打印组件:
    滚珠轴承脚轮
    机箱
    2个车轮
    2个步进电机支架
    伺服电机支架
    套圈
第二步:配置开发环境并写入固件
配置开发环境:驱动安装和相关配置方法具体参考:https://www.adafruit.com/
将固件TIRL_Trinket_TEST.ino写入到Trinket板中,另外值得一提的是,该固件和Arduino也是兼容的。
第三步:硬件拼装
虽然理论上只要各个部件按照适当顺序连接起来就能用,但是,如果要保证绘图机器人写出来的东西跟计划的一模一样,还需要控制好各个组件的安装位置。
安装电池壳
拼装轮子
安装步进电机
安装脚轮
接下来就开始安装电子控制部件了,这里有很多接线,注意不要弄错顺序和位置!
安装电子控制部件
首先将微控制器、开关等组件安装到面包板上,按照图示进行连接,连接好之后,装上电池并打开开关,可以看到板上的LED灯开始发光。
下一步安装接线头并连接电机。
安装接线头并连接电机
装上画笔,笔的位置调整可以通过手动完成,也可以在软件上进行调整。
装上画笔,完成安装
第四步:安装完成
树莓派版本的绘图小车
Arduino版本的绘图小车
安装好了以后就可以测试了。利用其它开发平台也能打造出类似的绘图小车,该创客就基于不同的平台打造了不同的版本,如上图所示。如果您对于上述制作感兴趣的话,不妨自己动手DIY一个吧。
GMT+8, 2026-11-15 21:11 , Processed in 0.088152 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
