Vaxandi:奇妙的“仿3D打印”手工塑蜡艺术
发表于 2015-7-28 10:30:47 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 28384
目前,当说到3D打印时,我们脑子里出现的形象往往是一台由软件控制的数字化制造机器,这种机器能够创造出精细的对象。这种技术非常适于打造产品原型、甚至包括最终使用的产品。甚至有越来越多的设计师和艺术家开始把它当作工具创造出非常独特的产品。
虽然有些人可能会争辩说,使用计算机打造的“完美”作品算不上艺术品。但是如今一位名为BirtaROSBrynjólfsdóttir的女艺术家找到了一种方法构建出了一台“不完美”的机器,这台机器在制造的过程中需要人工的介入,它能够通过让您目瞪口呆的方式创造出前所未见的作品。这个工艺?她称之为Vaxandi,您可以把它看作一种匪夷所思的“仿3D打印”的方式。请先看下面的视频:
实际上,Birta把Vaxandi称为一种“手艺”。它由冰岛艺术学院(IAA)在一门基于材料的课程上通过一个为期两个月的研究项目开发的,这个项目由GarearEyjólfsson领导。该方法主要使用两种材料——蜡和水,在制作过程中,烧融的蜡和冷水被同时倒入一个容器。水作为介质把热蜡托到水面,同时也冷却并固化它。这是逐层发生的,非常类似于3D打印机的工作原理。创作对象的形状、大小和厚度受到各种因素的影响,其中包括两种材料的流动,甚至创作者可以用手控制蜡的“挤出”。
“部分出于控制、部分要归因于物质的流动,Vaxandi作品会拥有一种非常有机的形状,就像岩石那样。”Birta说,“整个过程是手动的,包括蜡和水两者的控制。我一开始在一个水槽中尝试这个方法,后来它被移到一个更大的容器里。然后得到了朋友的一些帮助,可以控制水流。你可以通过控制注入蜡液的量来改变最终对象的结构。”
在该项目的开始,Birta并没有使用蜡和水来开发她的“手工3D打印”方法,而是使用的金属和塑料,她尝试把塑料加热然后再用水。当她意识到这种方法是一个死胡同时,才转向蜡和水。
“我开始只是简单地把融化的蜡倒入水中,但是很难控制,因为蜡很容易浮在水上。”Birta称,“由于蜡比水轻,所以注入时它总是会浮到表面,我最终通过同时往容器中注入蜡液和水来解决这个问题。我在底部放了一个带孔的金属盘,这样便于蜡结构粘在上面,随着结构变大水会在其表面产生更大的压力,从而起到了为其塑形的作用。”
当该结构在水的压力下完全成型后,Birta告诉我们,其内部仍然是液蜡的状态,她必须从顶部切开一个洞,然后把剩余的热蜡倒出来。目前她用这种方法“3D打印”的蜡结构高度都在10-40厘米范围内。
GMT+8, 2026-11-19 13:21 , Processed in 0.073770 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
