三坐标运动状态异常该怎么处理?
发表于 2013-9-14 11:40:16 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 27355
三坐标运动状态异常的时候,有可能会出现如下故障:
1. 机器运动时,有听到“咯咯”或者“嗡嗡”的声响。
2. 软件提示“运动状态异常”。
为什么会出现这些故障呢?分析原因如下:
1. 当机器出现“咯咯”声响时,可能出现移动部件和导轨或者固定件发生相互干涉或摩擦。大多数情况下,会出现空气轴承和导轨发生相对摩擦,这类声音较刺耳。
2. 当机器出现“嗡嗡”声响时,大多数情况下可能因为工作气压设置过大造成空气轴承的啸叫。
3. 当导轨表面不干净或者有异物时,测量机经过该处就可能导致“运动状态异常”的情况。
出现这些异常的时候,解决方案:
1. 对于“咯咯”的声响,请马上停止自动测量状态,使用手操器分别控制机器的各单轴进行运动,注意听,判断哪个轴在什么地方发生这种“咯咯”的声
响,认真检查导轨表面有无异物,或者空气轴承经过摩擦掉下的粉末。当检查为外罩类零件和固定件发生摩擦时,请重新安装并固定外罩;当检查导轨表面出现白色粉末状物体时,请马上停止对机器的操作并联系专业人员进行维护维修。
2. 对于“嗡嗡”的声响,大多数情况下都是工作气压设置的问题,调整工作气压到用户手册中规定的设备工作气压数值,可解决该故障。
3. 当软件提示“运动状态异常”时,请检查导轨表面是否有异物或者油污,大多数情况下,使用120#航空汽油清洁导轨表面可解决该故障。
4. 当在进行探测运动过程中,由于误操作使得测头进行误触发也可导致“运动状态异常”。
来源:[西安爱德华测量设备股份有限公司] 原文地址:https://www.china-aeh.com/html/2013/jszz_0808/103.html
GMT+8, 2026-11-12 12:50 , Processed in 0.092672 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
