三坐标测量机工作环境对温度和湿度的要求
发表于 2013-9-4 14:01:29 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 30367
三坐标测量机是高精度的测量设备,工作间的环境条件对测量精度有一定的影响,所以应具备最佳的工作条件,包括测量温度和湿度。
    测量温度应保持在以下范围:
    一、检定温度:20±1 ℃
    二、温度变化:<0.5 ℃/h  ; <1 ℃/24h
    三、温度梯度:<0.5 ℃/m
    四、仪器平衡温度时间:>48h
    当温度条件达不到要求时,会出现以下问题:
    一、精度会有所下降。这种情况多半是因为测量间里开了暖气,造成温度梯度不均匀,从而精度不准确。我们曾做过测试,离开三坐标测量机6米远的地方开暖气,对精度还是有影响。解决方案:关闭暖气,使用空调保持温度。
    二、出现某一轴的放大器错误。这种错误产生的原因是因为温度不符合要求。三坐标测量机计数用的是光栅尺和读数头,这二者间的间隙要求很高,如果温度变化过快,安装座也会随温度膨胀变化,造成间隙变化,这样就会出现放大器错误,类似的错误还有回零后找不到零点,三坐标测量机运行时有很尖的摩擦声,读数头蹭到光栅的安装架上,这样的情况出现后,一般把空调调到合适的温度后,定温一段时间后,就可以解决,一般2个小时左右就可以了。
    再者,工作环境的湿度范围应控制在45%—60%,否则湿度太小则容易产生静电,例如:莫名其妙的出现一些电路板故障,每一次都不一样,可是原来从没出现过,重启后又可以继续使用;这种情况多半发生在冬天,因为冬天天气干燥,一般测量间的湿度达不到要求。湿度过低造成电路板受到静电干扰,报一些莫名其妙的错误。解决方案,添加加湿器,摆几盆绿色植物;还有,湿度大很容易造成机器零部件生锈,严重者甚至影响到三坐标测量机的正常运行及使用寿命。
     更多三坐标相关技术文章详见:www.china-aeh.com/html/news/jszz
GMT+8, 2026-10-23 08:59 , Processed in 0.062236 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
