目前三维扫描仪的分类和市场应用情况介绍.
发表于 2009-6-22 10:15:31 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 37 56237
目前三维扫描仪的分类和市场应用情况介绍.目前三维扫描测量的市场和分类,有许多朋友比较混淆.下面就来简单的说一下.
关于非接触扫描测量,从原理上和实际产品来说:
1.激光点扫描的精度理论上可以做的最高.误差几个微米.实际产品也有,目前仅限于国外产品.国内还没有做的,应用于高精度测量,如三座标测量机.
多数的逆向抄数行业还没有用到.因为整体配套价格昂贵,测量速度比三座标接触式打点的测量方式要快.主要应用于大型尖端企业或高精密要求的企业.
2. 激光线扫描的精度比点扫描的低.国内最好的可达到0.01mm.如青岛恒准的扫描头系统,挂在普通雕刻机,校准精度最高为:0.02mm/挂在精度较高的模具机上,校准精度可一到达0.008mm.
但是一般的国产的精度,实际均在0.05mm以上.达到这个精度的国产机器,也就三两家以内..
当然,一般的逆向扫描需求精度也不非常高,如手机类工业产品0.05mm的精度也足够了.
3.激光照相式的三维扫描机,测量范围几米到十几米.国外比较代表性的是ATOS 的,一套系统价格百万以上,非常暴利.但目前国内有北京天远等国产的机器出来.对与大面积的扫描.精度也够用.基本上此类产品综合精度在0.1mm左右.如卡车车头.火箭整流罩.列车车头.壁画.等等.
4.需要指出的是.前几年在江浙一带.许多民营企业用国产悬臂三坐标来测量或对汽车零件抄数.国产三坐标价格便宜.十几万左右.测量范围大.1米到2米左右.精度0.05mm--0.1mm左右.也很适合起步阶段的民营企业使用.如汽车内外饰件.塑料件.冲压件.等等.但随着汽车产业的升级和技术标准的提高.客户需求有可新的提高.
关于国产悬臂三坐标,目前生产厂家也提供悬臂三坐标加挂扫描头系统的配套.但由于国产悬臂三坐标的精度低.其综合测量精度,相对于拍照扫描仪的精度来说,并没有什么明显的优势.(这两种产品均适合于大尺寸的扫描).价格又相差不太多.
5.目前还有一种情况,即桥式三座标加挂扫描头系统.(国产的桥式三坐标也有提供加挂配套),但对于一般产品造型需求来说,.其成本太高(几十万).精度又太高.实际上,并不需求如此高的精度.(几个微米)
6.需要指出的是,关于精度.精度有不同的验收标准.所以数值也会不同.所以不要被简单的数值所迷惑.如有用毫米表示的.有用英寸表示的.
有线性精度.空间精度表示的,也有单点球体测试的.不同的精度验收方法,其最后给出的数据不同.所以,光看数据.会有相当的迷惑性.
7.最后, 一个好消息是:目前为减轻用户负担,提高测量精度,恒准精机推出了价格在10万以内的.测量精度在0.05mm内的.激光线扫描机.测量范围从300mm到2400mm均可以满足.
发表于 2009-8-8 20:41:38 | 只看该作者
发表于 2009-8-8 20:53:23 | 只看该作者
地板
发表于 2009-8-11 19:02:16 | 只看该作者
发表于 2009-8-13 15:30:41 | 只看该作者
发表于 2009-8-18 16:20:44 | 只看该作者
发表于 2009-8-18 17:10:05 | 只看该作者
发表于 2009-8-18 17:13:44 | 只看该作者
发表于 2009-8-18 17:17:00 | 只看该作者
发表于 2009-8-19 14:03:18 | 只看该作者
1234下一页
GMT+8, 2026-11-12 13:45 , Processed in 0.077697 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
