教您如何3D打印一个简易步进电机
发表于 2016-12-2 01:16:33 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 16752
近日,来自美国佛罗里达的机械工程师、DIY热站Instructables上的活跃成员AnthonyGarofalo(又名ProtoG)贴出了一个有趣的教程,教人3D打印一个我们常见的步进电机,他的项目既简洁又实用,有兴趣的朋友不妨参考一下。
“步进电机的种类有很多种,但是其中的大部分与我设计的这个结构类似。”Garofalo说,“这是一个很好的示范,可向人们展示步进电机是如何工作的。”
Garofalo设计的这个步进电机使用5-12V直流电源,可以与大多数USB电源相兼容。这意味着它可以被当作永磁步进电机使用。该项目所需的所有文件可在此处下载:
此外,要制作这个3D打印步进电机,您还需要准备以下材料:
六个1/4“钕磁铁  ZZ809轴承  608ZZ轴承  八个8D2-3/8“钉子  电磁线 四个晶体管  胶水  电工胶带 指南针  首先您需要3D打印的转子和定子,点击此处下载其十二边形转子和八角形定子的文件,并将其打印出来。在此之后,您需要用指南针(也可以用智能手机上的罗盘软件)。
下一步,把轴承压到定子和转子上。
Garofalo建议称,“在3D打印时,上面的孔往往有收缩的趋势,会导致打印出来的孔比设计的要小。所以我通常会把尺寸设计得稍微大了一点。”然后您需要将电磁线缠绕在钉子上,制成电磁铁,并将其固定在定子上。
“记住,你缠绕的线圈匝数越少,电阻就越小。”Garofalo警告说,“如果不小心的话,线圈中的电流可能会过大导致烧坏电源和半导体。”
  接下来,你要电磁铁推入定子,使其靠近1/4“钕磁铁,再根据neodymium的教程,把所有的部件焊接在一起,并加载源代码到Arduino上。这样一个简单的步进电机就完成了。
“我觉得只要对它稍加改进就可以作为一个Z轴步进电机用在3D打印机上。”Garofalo。
下面的视频中就是Garofalo制作的3D打印步进电机:
GMT+8, 2026-11-23 18:45 , Processed in 0.072925 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
