炎热夏日来3D打印一副个性眼镜吧
发表于 2016-12-11 21:16:06 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17063
本期这个专题教你如何3D打印自己设计的镜框,而且可以装上任何验光师制作的镜片。跟直接买新镜框比起来,用MakerBot打印便宜多了。
我用手机的相机跟Autodesk的123DCatch软件3D扫瞄了我的旧镜片。比较简单的做法是,在eyewearkit.com下载镜片的3D模型,然后用这个模型再做镜框设计。如果想要再更简单一点,就直接用我的3D镜框模型做调整吧,你可以省下许多设计的时间。
在此之前您需要准备的是:
材料
眼镜镜片或是3D镜片模型:用来当作设计镜框的依据,可以3D扫描既有的镜片,或直接从eyewearkit.com下载免费的镜片模型。 我设计的3D镜框模(非必要):如果想省事一点,可以直接调整我设计好的镜框。这里可以直接下载STL以及Rhino档案。 螺丝,2mm(2)  工具
3D打印机(非必要):如果没有自行打印的管道,可以找专业的打印服务,例如Shapeways。 配备CAD软件的计算机:我用的是Rhino,在rhino3d.com可下载90天试用版。 数码相机或智能手机(非必要):如果要3D扫描既有的镜片才需要此工具。
螺丝起子
下面正式进入制作流程
1.准备3D镜片模型文件
在CAD程序上绘制你的镜片模型,使用测径器或直接看印在镜架内侧的镜面外框尺寸,例如:50-18-135的意思就是镜片宽50mm、鼻桥距离18mm(DBL)、镜腿长135mm(如果你是直接下载镜片的模型,就可以跳过这个步骤)。
  接着就从鼻桥中线量测鼻桥距离一半的地方开始建置镜片(以上面的举例来讲就是距离中线9mm的地方),因为眼镜镜片是对称的,所以只需要画一半的模型就好了。
  2.画出镜片的曲线
  将镜片的模型摆正,这样在镜像复制出另一边的镜片时,镜片的曲线才会是流畅且符合脸型的。沿着镜片表面的弧度画出曲线,并延伸到中线。
  3.设计镜框形状
依照镜片的厚度复制并列一条曲线,让它们之间有1.5mm-2mm的距离,做出镜框的厚度。
在里有个好玩的地方:用上下两条曲线画出你的镜框的轮廓,并为每条曲线画出曲面,然后将你的镜片曲线投射在那上面。
4.依镜片调整镜框设计
我的镜片有个V型的角,所以我为镜框也做了一个相应的形状。
5.处理镜框的表面
  连接填满你的镜框表面。要做出眼镜的鼻垫,就从镜框里面的表面拉两条曲线出来,然后拉动控制点来做出鼻垫的形状。
6.做出眼镜脚架的形状
7.制作螺丝孔
画出与镜框呈直角的角架,复制平移,然后用镜框的角度当作它的曲线轮廓。 我在镜框与脚架的连接处用布林运算(Booleanunion)的结合做了突出的螺丝孔,尺寸符合2mm的螺丝大小。
8.镜像复制
镜像复制你做出的模型,就是一副眼镜了。
9.打印并组合
Stratasys旗下Objet的材料(文中所用的)有绝佳的分辨率,但是PLA塑料材质比较耐用;一般来说大部分的3D打印公司都有提供SLS尼龙塑料,这种材质也不错。在打印出你心目中理想的镜框后,磨光、擦亮,然后把镜片推进镜框,我的镜框与镜片大小刚好吻合(验光师通常会在进行这个步骤前稍微把镜框加热一下,不过我没试过)。最后用螺丝锁上眼镜脚架,马上戴戴看新眼镜吧!
GMT+8, 2026-11-30 08:57 , Processed in 0.064735 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
