【分享】【资料】COPYCAD 4.0 WHAT’S NEW?
发表于 2002-6-4 11:31:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 7 46976
               综述
CopyCAD 4.0 提供了除原CopyCAD 3.1所包括的全部 功能外,还包括下面所述一些主要的新功能:
改善的三角形化. CopyCAD 4.0 使用了一新 的算法来三角形化无序的点数据。为此,新版更新了三角形化对话视窗中的无序/多次扫描标签,删除了原来版本中的一些无用的选项。
新的三角形造型工具栏. CopyCAD 4.0中新增 一侧面工具栏,此工具栏中包括一些新的工具,使用这些工具可对模型进行造型和整形等操作。
交互式三角形编辑. CopyCAD 4.0 提供了一组 新的工具,这组工具可用来对三角形模型进行光顺和修磨。同时,也提供了一擦除工具,以擦除任何已发生的改变。
精细三角形模型. 三角形造型工具栏中新增一 个工具,使用它可精细三角形模型,按公差增加额外的三角形到模型中。
过滤三角形模型. 现在可通过指定迭代次数来 逐渐过滤三角形模型。
整形三角形模型. 现在可通过旋转、移动或缩 放指定区域的方法来变换模型的一个指定区域。此新功能在实际工作中有很多地方都可用到,从压缩或扩展区域到凹陷和反弹补偿,都可通过修改一个区域并调配连接其余模型的其它区域来实现。
损坏三角形边. 编辑三角形工具栏中现在新增 了一图标,使用此图标可损坏一共享的三角形边。进行此操作后,所选边两侧的三角形均被删除,而邻近的三角形将被延伸,以填充因删除三角形所留下的空隙。
交换三角形边. 编辑三角形工具栏中现新增一 图标,点取此图标可交换已选的一对三角形的边,从而通过手动方法将三角形的边和特征对齐。也可使用此工具来产生较好高宽比的三角形。
改善的包裹选项. 现在可包裹曲线三角形,在 Z=0处设置浮雕参考平面以及预览包裹位置。除此之外,为和PowerSHPAE一致,用于识别曲面的参数也发生了变化。原标识曲面的参数U 和 V 现改变为 T 和 U。
曲面光顺工具. 现在可使用曲面光顺工具来自 由已选曲面上的点。这样光顺三角形模型上的杂点更加灵活。
显示未裁剪的曲面. 曲面现在始终以已裁剪方 式显示,除非特意在显示选项对话视窗中的显示标签中选取了显示未裁剪曲面选项。如果希望使用已裁剪曲面来构造新的曲面,则必须首先以未裁剪状态显示它们。
产生单个扫描线. 产生扫描线对话视窗中新增 一选项,使用此选项可通过模型中的全部点产生一条扫描线。可使用此选项来修改损坏了的点模型或是撤销产生的单向、双向或平面扫描线。
改善的误差查看. 现在可使用显示选项对话视 窗的误差标签中的复选框来打开或关闭各个独立的误差带。除此之外,显示误差大小时,蓝色误差范围自动关闭,这样,无论误差大小如何,现在总是用绿色表示最小的或可接受的误差。
误差分析到误差显示选项 链接. 误差分析对 话视窗中现在新增一按钮,点取此按钮可直接进入显示选项对话视窗中的误差标签。这样,在进行误差分析时,可很方便地改变误差的显示方式。
拔模角阴影. 现在可阴影模型上的拔模角, 以 便识别模型中的不同特征,这样,在造型三角形模型时,可帮助确定不同曲面面片的位置。
不连续三角形. 现在可高亮显示三角形中的不 连续。高亮显示三角形间的间断可帮助进行模型分段。
扫描线信息工具. 编辑扫描线工具栏中新添一 工具,使用此工具可显示出已选扫描线的信息。
十字叉光标. 这种样式的光标最适合于用来 产生长方形曲面面片。
绘制公差. 通过绘制公差的设置来控制扫描线 和网格线在屏幕视窗中的显示。
显示选项对话视窗中新的显示标签. 显示选项 对话视窗中新添一显示标签。
新的阴影选项访问方法. 现在可使用一快速的 方法来改变图形视窗中所使用的阴影样式。
维护下载链接. 帮助菜单下现在新添一链接 , 点取它后将连接到 Delcam plc 的网页上, 从而下载最新的维护发行。
两个新的图标设计.重新设计了显示三角形边界图标, ,和显示三角形图标 ,  。新的 图标可更形象地表示其所具有的功能,同时,和新的显示三角形不连续图标  具有明显 的区别。
发表于 2002-6-4 11:32:12 | 只看该作者
发表于 2002-6-10 09:42:40 | 只看该作者
地板
发表于 2002-7-21 10:41:45 | 只看该作者
发表于 2002-8-26 10:10:07 | 只看该作者
发表于 2002-9-3 22:31:26 | 只看该作者
发表于 2002-9-8 00:08:43 | 只看该作者
发表于 2002-9-8 15:46:15 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-12 12:51 , Processed in 0.068335 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
