开源3D扫描仪CowTech Ciclop仅售99美元
发表于 2016-2-17 22:58:00 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 20552
日前,美国蒙大拿州初创公司CowTech在Kickstarter上为开发的经济型开源3D扫描仪发起了产品众筹活动,在短短24个小时内就已经轻松达到他们的众筹目标。CowTech Ciclop是一款售价仅有99美元的激光3D扫描仪套件,是专门为那些已经拥有自己的3D打印机的用户设计的。购买者可以在自己的3D打印机上打印出该扫描仪的大部分部件。CowTech为此对这款扫描仪的部件进行了专门的优化,任何构建尺寸在115×110×65毫米以上的桌面3D打印机都可以轻松将其打印出来。而且打印完成之后,组装过程也相当简单、快捷,Ciclop在30分钟之内即可开始扫描过程。
所谓的激光3D扫描仪,是3D扫描仪的一种。该扫描仪以上安装了一对细激光器配合着一台数码相机进行闪烁,而转台慢慢地转动被扫描物体。在每次闪光之后相机会检测激光在对象表面闪烁的位置,并在其慢慢旋转过程中记录其痕迹。这些激光闪烁的店慢慢积累,并且转化为了由成千上万不同点组成的一个非常详细的点云,一旦这些点云有了足够的细节,它就可以转化成为一个网格,从而在外型上完全复制被扫描对象。该网格很容易转化成3D打印文件,然后可以直接发送到3D打印机上进行打印。
据天工社了解,CowTech的这款Ciclop实际上是基于西班牙3D打印公司BQ开发的开源3D扫描仪RepRap BQ Ciclop。Ciclop的原始版本已经属于相当经济的3D扫描仪,CowTech公司又花了几个月的时间对其进行重新设计和改进。他们完全从头设计了其中的可3D打印部件,最终CowTech版本的部件需要的打印时间减少了50%,耗费的线材减少了33%。CowTech Ciclop的扫描尺寸达到了令人赞赏的200×205毫米,使用激光切割而成的扫描平台可以进行360度旋转.该3D扫描仪一般扫描捕获时间为2至8分钟,扫描分辨率为0.5毫米。
经过CowTech的改进之后,Ciclop的功能不次于市场上大多数消费级3D扫描仪,而价格只有后者的一小部分。如此显著的成本降低是该公司进行了大量的实验和测试的结果。他们还将原来的螺纹杆变为精简的亚克力版本,结合内部的LED灯使CowTech Ciclop看上去更加美观。
售价为99美元的标准CowTech Ciclop 3D扫描仪工具包包括了一个NEMA 17步进电机、两个1类红线激光器、一个罗技C270摄像头、自行设计的Arduino扩展板、Uno R3开发板、A4988步进电机驱动器、一个6008Z钢轴承、LED带等,此外还包括激光切割亚克力部件,1.5A电源和USB线。如果您自己没有3D打印机,可以购买一个完整的工具包,包括了3D打印部件件,售价149美元。该产品预计最早将于今年四、五月份发货,点击此处进入其众筹页面。
GMT+8, 2026-11-15 20:57 , Processed in 0.063948 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
