构建工业规模的零件和混合托盘
Objet1000 Plus 是世界上最大型的多种材料 3D 打印机。从全比例原型到精密小型零件的全封装托盘,PolyJet 凭借标志性精确度和广泛的材料选择显著提高了成品的精确度和美感。
Objet1000 Plus 3D 打印机规格
模型材料
刚性不透明的材料(VeroWhitePlus、VeroBlackPlus、VeroGray 和 VeroBlue)
类橡胶材料(Tango 系列)
透明材料(RGD720 和 VeroClear)
类聚丙烯 (Rigur)
数字材料:
Digital ABS 和 Digital ABS2
多种透明度
融合各种邵氏 A 硬度值的类橡胶材料
耐热性得到大幅提升的类聚丙烯材料
支撑材料:
FullCure 705 无毒凝胶类光敏聚合物支撑
材料盒:
6 个密封的 18 kg(39.6 磅)材料盒
可装入两种不同的模型材料
可在打印过程中即时交换
实际构建尺寸:
1000 x 800 x 500 mm(39.3 x 31.4 x 19.6 英寸)
层厚度:
最薄 16 微米 (.0006 in.) 的水平构建层
构建分辨率:
X 轴方向:300 dpi;Y 轴方向:300 dpi;Z 轴方向:1600 dpi
打印模式:
数字材料 (DM):34 微米(0.001 英寸)
高质量 (HQ):16 微米(0.0006 英寸)
高速 (HS):34 微米(0.001 英寸)
高精度:
对于小于 50mm 的模型最大为 85 微米;对于全尺寸模型最大为 600 微米(仅适用于刚性材料,视几何形状、建模参数和模型方向而定)
输入格式:
STL、OBJDF 和 SLC 文件
尺寸和重量:
高度:1960 mm(77.5 英寸)
宽度:2868 mm(113 英寸)
厚度:2102 mm(83 英寸)
重量:2200 kg(4850 磅)
打印头:
8 头
操作环境:
温度 18 C-22 C (64.5 F-71.5 F);相对湿度 30-70%
基本材料包括:
适合快速打印坚硬的亮白色零件的 Rigur 类聚丙烯材料
具有较高的尺寸稳定性和表面光滑度的透明材料
适合防滑表面或模拟成型的类橡胶材料 (Tango 系列)
白色、灰色、蓝色和黑色的刚性不透明材料 (Vero 系列)
复合数字材料包括:
Digital ABS 和 Digital ABS2 - 模拟标准 ABS 塑料耐热性和韧性
蓝色和灰色的刚性不透明和透明材料
具有多种色调、透明度和弹性特征的类橡胶材料
具有各种灰阶和邵氏 A 硬度值的类聚丙烯 |
