Stratasys Production Series Objet350/500 Connex3 3D 生产系统 3D打印机
发表于 2017-1-11 15:54:18 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 15392
Connex3 3D 生产系统
为最大化多功能性提供数以百计的材料
这个全球范围内功能最强大的多材料 3D 打印机,使产品在研发和生产方面速度更快。从测试到快速加工,获取更快地构建优质产品所需的特性、色彩和精度。
Connex3 系统 规格
模型材料:
Vero 不透明材料系列,包括各种中性色调和鲜艳色彩
Tango 系列类橡胶柔性材料
医用:MED610
象牙色和绿色 Digital ABS 和 Digital ABS2
DurusWhite RGD430
白色耐高温 RGD525
透明:VeroClear 和 RGD720
数字模型材料:
可即时制造多达数百种复合材料,包括:
Digital ABS
各种邵氏 A 硬度值的类橡胶材料
刚性不透明鲜亮混合色
半透明有色
增强耐热性的类聚丙烯材料
支撑材料:
SUP705 无毒凝胶状光敏树脂支撑
实际构建尺寸:
Objet350 Connex3:340 x 340× 200 mm(13.4 × 13.4 × 7.9 英寸)
Objet500 Connex3: 490 × 390 × 200 mm(19.3 × 15.4 × 7.9 英寸)
层厚度:
仅 16 微米(.0006 英寸)厚的水平构建层
打印速度:
打印模式以每小时/条 12 毫米的运行速度和 16 微米(.0006 英寸)的精度构建部件。
构建分辨率:
X 轴方向:600 dpi;Y 轴方向:600 dpi;Z 轴方向:1600 dpi
打印模式:
数字材料:30 微米(0.001 英寸)分辨率
高质量:16 微米(.0006 英寸)分辨率
高速度:30 微米(0.001 英寸)分辨率
高精度:
对于小于 50 mm 的模型为 20-85 微米;对于全尺寸模型不超过 200 微米(仅适用于刚性材料,视几何形状、建模参数和模型方向而定)
输入格式:
STL、OBJDF 和 SLC 文件
尺寸和重量:
1400 x 1260 x 1100 mm(55.1 x 49.6 x 43.3 英寸)
430 kg(948 磅)
材料柜:
宽 x 高 x 深为 330 x 1170 x 640 mm
(13 x 46.1 x 26.2 英寸)
76 Kg(168 磅)
打印头:
8 头
操作环境:
温度 18 C-25 C (64 F-77 F);相对湿度 30-70%(不凝结)
生成数以百计的数字材料
混合 Digital ABS:对于符合人体工学的坚固工具,只有 Objet500 Connex3 允许将最高强度的 PolyJet 光敏树脂 Digital ABS 与类橡胶材料混合,来实现各种邵氏 A 硬度值和高耐用性。
耐高温:该材料对于要求更高耐热性的工具和卡具而言是理想的选择。与类橡胶材料混合得到各种邵氏 A 硬度值和热特性。
生物相容性:医用材料可以为牙科输送盘、骨科手术导板提供极佳的可视化性能和良好的尺寸稳定性。
类橡胶:这种适应性材料具有多种亮色和淡色、不透明度和弹性特征,是适合制造各种工具和原型的理想之选。
类聚丙烯:韧性极好,适合活动铰链、灵活闭合装置和卡扣零件的单一材料。与具有各种灰阶和邵氏 A 硬度值的类橡胶材料组合使用。
GMT+8, 2024-4-27 12:54 , Processed in 0.067613 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
