Stratasys Production Series Fortus 900mc 3D打印机
发表于 2017-1-11 17:25:37
显示全部楼层
0 16807
工业强度、耐久性和规模
Fortus 900mc 是市面上最强大的 FDM 系统,具有非凡的生产灵活性和高投资回报率。 以无与伦比的准确性、可重复性和可预见性生产要求严苛的功能性原型、生产零件、夹具、固定装置以及工厂模具。
规格:
打印尺寸:
914.4 x 609.6 x 914.4 毫米(36 x 24 x 36 英寸)
托盘提供两个打印区,无论大小打印底板均可放置
材料递送:
两个打印材料存储仓 1508 毫升(92 立方英寸)
两个支撑材料存储仓 1508 毫升(92 立方英寸)
各仓之间可自动转换
Fortus 900mc 还可使用 Xtend 500 Fortus Plus 材料盒,最大程度地提高材料容量并实现长达 400 小时的无人值守运行时间。
层厚度:
0.508 毫米(0.020 英寸)
0.330 毫米(0.013 英寸)
0.254 毫米(0.010 英寸)
0.178 毫米(0.007 英寸)
请参阅规格表,了解有关各种层厚度的材料选件的更多详情。
系统尺寸和重量
2772 x 1683 x 2027 毫米(109.1 x 66.3 x 78.1 英寸);2869 千克(6325 磅)
配备制造灯塔: 2772 x 1683 x 2281 毫米(109.1 x 66.3 x 89.8 英寸)
可达精确度
打印部件的精确度:+/- 0.0035 英寸或 +/- 0.0015 英寸/英寸(+/- 0.089 毫米或 +/- 0.0015 毫米/毫米),以较高者为准。 Z 部分的精确度包括 -0.000/+ 分层厚度的额外容差。 注意: 准确度与几何形状有关。 可达精确度规格源自于 95% 空间产量统计数据。 详情请参阅 Fortus 900mc 精确度白皮书。
操作环境*
室温不得超过 85°F (29°C)。 湿度不得超过 80%。
软件
所有 Fortus 系统包含 Insight 和™控制中心™作业处理及管理软件。 兼容 GrabCAD Print,可使用作业报告、定时作业以及远程监控。
材料
标准热塑性塑料
ABS-ESD7 用于实现静电耗散
ABSi 用于实现半透明
ABS-M30 有 6 种颜色,用于实现良好的抗拉、冲击和抗弯强度
ABS-M30i 用于实现生物相容性
ASA 有 10 种颜色,用于实现良好的机械强度、紫外线稳定性和最佳外观效果
工程热塑性塑料
FDM Nylon 12 用于实现最高韧度
PC 用于实现优越的力学性能和耐热性
PC-ABS 用于实现最高抗冲击强度,同时兼具 PC 材质的力学性能和耐热性以及 ABS 材质的美观表面
PC-ISO 用于实现生物相容性和出色的强度
高性能热塑性塑料
PPSF 用于实现最高的耐热及抗化学腐蚀性能
ULTEM 1010 用于实现最高的耐热及抗化学腐蚀性能和拉伸强度。
ULTEM 9085 用于实现机械特性、化学特性和热特性的完美融合
牺牲工具材料
ST-130 用于牺牲核心(可承受复合包裹的热量和压力,并从中空部件内部轻松溶解) |
