新加坡研究员用二硼化钛纳米颗粒增加3D打印Inconel 625超合金的强度
发表于 2017-7-3 16:51:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 7844
近日,通过将二硼化钛纳米颗粒添加到3D打印超合金中,新加坡A * STAR制造技术研究所和材料研究与工程研究所的研究人员改善了3D打印超级合金的物理、热力和机械性能,以及耐用性和耐腐蚀性,让其变得更强大,减少了破裂的可能性。
超合金是一种非常有用的耐受高温、耐高应力的合金。哈司特镍合金、铬镍铁合金和沃斯帕洛伊合金等材料常被用来建造涡轮发动机,因为它们有极好的耐热性能。这些材料在未来可能会许多不同的应用。
在此次研究中,新加坡研究人员使用的超合金是铬镍铁合金(Inconel)625。这种合金含有55%到70%的镍,此外还含有铬、钼、铁、铌钽,以及许多其他的微量金属。由于具有极高的腐蚀疲劳强度、拉伸强度和抗氯离子应力腐蚀开裂性,这种超合金常用于工业海洋应用。
通过使用激光辅助增材制造技术(LAAM),研究人员将二硼化钛纳米颗粒添加进去,从而让Inconel 625变得更加强大。他们研磨并混合了Inconel 625合金粉末和粒径约为58纳米的二硼化钛粉末,然后用一台先进的金属3D打印机将混合后的粉末打印成一个120×70×10毫米的加强版超合金矩形块。3D打印机有一个大功率光纤激光器,以及一个位于六轴机器人上的粉末喷嘴。
完成3D打印后,研究人员对超合金进行了分析,发现二硼化钛纳米粒子主要聚集在Inconel 625晶粒之间的边界处,因此加强了晶粒之间的边界。他们将超合金放在显微镜下,对其进行了一个更严格的评估,对样品进行了机械测试,看是否有材料强度、高显微硬度和耐磨性增强的迹象。所有这些问题的最终答案都是肯定的。
“我们希望开发这种方法,探索用纳米颗粒增强的新复合材料,以用于增材制造,”研究人员说。
在2013年,A * STAR推出了一个1500万美元的3D打印计划,其中就包括开发此次研究中所用的激光辅助增材制造技术。
(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2024-5-1 02:15 , Processed in 0.062721 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
