使用直接写入,研究员成功按需3D纳米打印纯金属结构
发表于 2017-10-26 11:15:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 9622
据悉,格拉茨电子显微镜中心、格拉茨大学的物理研究所、橡树岭国家实验室(ORNL)的纳米相材料科学中心、田纳西大学材料科学与工程系以及格拉茨技术大学进行了一次联合研究。
现在,使用一种新的直接写入技术,科学家们可以按需3D打印纳米级的纯金属结构。研究团队来发了一种不那么耗钱和耗时的方法,可以在任何形状或材料上3D打印,而无需使用掩模。这些纳米级的微小结构可以帮助改进传感器、计算机、信息存储技术和光源。它们也可以改善等离子体激元的传输。
团队将含有碳和金属(以一个图案化序列排列)、表面结合在一起的分子转化为气相,然后用一个聚焦电子束将其精确沉积到预定的位置,得到一个黄金和碳的3D形状。之后,研究人员将3D形状放入生长反应器,并利用水蒸汽除去碳,最终得到一个单独的纯金结构。他们测试了纯金结构的等离子体激元行为。
该团队已经将他们的研究成果发表在《ACS Applied Materials & Interfaces》杂志上,题为“直接写入3D纳米打印等离子体激元结构”。
这种新型直接写入3D纳米打印方法可以从根本上实现定制纳米结构的按需生产,最终将能在任何表面形状和材料(甚至有等离子体激元行为的材料)上无掩模制造一维、二维和三维对象。相比传统技术,等离子体激元振荡实际上能编码更多数据,这将有助于改进传感器设备、新型光源和极其密集的信息存储技术。
(编译自3ders.org)来源:天工社
GMT+8, 2024-4-19 15:59 , Processed in 0.061104 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
