昨天,Artec发布了业界第一款完全“独立自主”的3D扫描仪Artec Leo。这是一款手持式3D扫描设备,能在内部自动将捕获的数据处理成3D图像,而无需连接到外部计算机或平板电脑上。
这种独特的功能不会太让人感到意外,因为去年发布的Artec Studio 11软件中的Autopilot智能模式就具有类似的自动功能。Autopilot能根据用户提供的扫描对象及其所处环境的一些基本信息来选择设置和后处理步骤,使得3D扫描向3D图像的转换更容易。
现在,同样的AI算法将允许Artec Leo的用户在扫描仪自身当中创建扫描对象的虚拟3D图像。它有一个高清屏幕,用户可以实时观看扫描仪自动渲染的全彩高质量图像。
Artec宣称,他们的目标是“让任何行业的专业3D扫描像拍摄视频一样简单,Artec Leo是实现这一目标的下一个重要步骤”。机载自动渲染只是Artec Leo的众多独特功能之一。
由于有一个定制的、符合人体工程学的设计,Artec Leo握持起来很舒适。它有一个内置的256 GB SSD驱动器,也可以用微型SD卡进行补充。它的电池使用寿命很长,但也可以用购买的电池进行补换。Artec Leo还有无线网络连接和数据传输功能以及触屏功能。
所有这些加起来造就了Artec Leo的彻底独立性,它几乎能在任何情况下进行无限制的扫描。由于拥有一个大视场和80FPS的3D重建率(这是目前市面上的手持式3D扫描仪所能实现的最大速率),Artec Leo可以轻松扫描大型对象或复杂环境可。它也是近距离捕捉精细细节的理想选择,因为它的3D分辨率和3D点精度分别高达0.25 mm和0.1mm。
此外,Artec Leo的惯性系统拥有9个自由度,这意味着它可以收集有关自己在所处环境中的方向和位置的精确信息,并且能利用这些信息来区分不同特征,例如水平和垂直表面。这种理解力使得它可以处理扫描对象、对象所在的表面、对象背后的墙壁,每一个都被当作不同的单独实体,因此它可以去除所捕获的任何多余数据。
通过同样的镜头,Artec Leo的独特光学系统结合了彩色相机和3D相机功能,能提供高度先进的、从纹理到几何的映射。VCSEL光技术可以轻松处理通常较难处理的纹理和光照环境,如皮肤和明亮的户外环境。通过调节闪光强度,它也可以捕获高达2.3 MP的色彩分辨率。
有了Artec Leo,曾经复杂的3D扫描过程现在可以像数字摄影一样简单。它不仅能满足3D爱好者和新手的需求,其处理能力、精度、与其他设备的兼容性使得它广泛适用于各种专业应用。此外,它的头部可以很容易地安装到机器人臂或输送系统上来进行自动化3D扫描,它的实时渲染可以传送到多个外部屏幕上,使得协作工作成为可能。无论如何,Artec的新款3D扫描仪会引起一场巨大的行业风暴。(编译自3ders.org)来源:天工社 |
