Cognex公司 3D扫描仪更好的样品部件品质
发表于 2017-1-19 14:22:18 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 13992
Cognex公司,由Robert J. Shillman、Bill Silver和Marilyn Matz博士创立于1981年,是世界领先的自动化加工系统视觉系统、视觉软件、视觉传感器和表面检测系统的供应商。Cognex也是工业ID读码器的领先制造者。除了机器视觉产品以外,Cognex不仅提供最大范围的条形码读码器的选择;还拥有可供一维条码和二维数据矩阵代码读取以及验证条码的最先进的技术。
其德国子公司Cognex Aachen GmbH从事ID读码器的研发。为了执行并验证条形码读码器上的测量,公司不仅采用手工测量方法,同时也使用外部提供商的服务。在2014年夏天,该公司准备采购一款新的光学测量系统。
解决方案及产品
对于 Cognex Germany Aachen GmbH来说,购置光学测量系统所关注的重点不仅包括高精度测量头、系统的可扩展性,还有良好的性价比。因此位于德国Neubeuern的Carl Zeiss Optotechnik 的产品COMET LƎD 3D 测量头,不仅结构紧凑而且功能强大,充分满足了这些要求。该测量头采用条纹投影技术执行三维数字化。作为视觉测量技术具有高性价比的入门级解决方案,COMET LƎD提供出色的数据质量和高精度测量结果。由于采用了独一无二的LED脉冲模式,其高亮度输出确保即使在恶劣的环境条件下也能得到良好的测量结果。
该测量系统只需几个简单的步骤就可以扩大测量范围。通过更换镜头就可以简单地完成测量范围的转变。根据COMET LƎD系统的分辨率,测量单位在45和500之间用户完全可以自行处理,另外该测量系统还可以针对测量体积进行专门定制以适应更广泛的应用范围。COMET VarioBench作为最佳的柔性定位解决方案,配备有工作台和集成式相机支架,以及COMETrotary转盘,从而确保了最高的效率并保证了机器的易用性。
ZEISS Optotechnik软件专门针对测量头的应用而设计,该解决方案特别适合与硬件组件一同使用,从而可以为用户提供更强大的功能。INSPECTplus检测软件提供了大量的比较方法、记录功能和记录测量结果的综合编辑选项。作为补充,colin3D软件可实现数据采集、数据处理,并进行简单的数据对比。使用简单的最佳配合校准,可相对于CAD模型的表面,对组件的扫描数据进行校准,以便进行验证。为了分析测量结果,coin3D配置有颜色渐变的假色彩显示。
客户得到的效果
引进COMET LƎD系统,只需在Aachen的Cognex公司进行为期两天的培训。之后,测量头可立即投入使用。条纹投影测量头用于开发ID读码器,也可用于原型样品和初始系列样品的采样。自从试用以来,COMET LƎD已经对原型样品和初期生产零件的尺寸精度和生产公差进行了快速而简单的验证。
“由于采用了COMET LƎD系统,我们现在可以更快更好地达到原型样品的标准。使用colin3D评估软件,现在还可以验证复杂的功能,并从CAD中获得详细的变异测量。”
-- Andreas Weber德国Cognex Aachen公司的光学总工程师
GMT+8, 2024-4-26 02:07 , Processed in 0.063363 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
