达人分享降低3D打印失败率的小窍门
发表于 2016-12-5 23:24:15 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 8444
大家在3D打印过程中可能经常会遇到各种各样的问题,比如翘曲,断层,使得精心3D打印作品毁于一旦,有的时候连续打印好几次都会出现同样的情况。这个时候,你就需要寻求网络的帮助了。在网上,聚集着一大群热爱3D打印的创客,他们丰富的经验往往能让困惑的你找到突破点。小编今天要为大家分享的新技能则来自一位国外的3D打印达人,他分享的小妙招可以有效助你降低3D打印失败率。
  这位达人名为Joshua Cloward,告诉大家大多数失败的打印作业是因为校准不精确,或者切片设置有问题。而他曾经经历的失败主要是因为附着力不好。一下就是他带给大家的一些具体小帖示:
一:正确校准Z轴
要想打印效果好,首先打印床的位置的摆好。Josh建议大家使用名片或者其他不易弯折的纸帮助我们测量打印床是否在水平面上,同时还可以测量其与打印喷头的距离是否合适。
你可以主要测量床部的中心位置,但别忘了确保四个角也处于水平状态。检查你的打印作业底部是否有着完全齐平的外围和光滑的纹理。
他建议可以在玻璃材质或者铝合金材质的打印床表面喷一层蓝色底漆或空气喷雾,这会让测量过程更加容易一些。如果你愿意多花点儿钱在上面,还可以喷一层“斑马线”,这也是很多创客经常会用到的方法。
二:确保切片成功
如果你觉得你的切片设置拖了后腿,需要调整,可以参照以下的检查方案:
首层速度:这一层十分关键,Josh建议大家在这一层的打印上多花点儿时间,尽量把打印速度放慢。
喷射宽度:更多的线材可以让你打印作业粘的更牢。把宽度增加25-50%,你会发现整个附着力都会增强,不过因为在加宽的同时也会影响到线材的高度的,所以这一步得小心进行,增加的宽度得视情况而定。
增加料层厚度:这个方法对于加强作业的坚固度很有效,并且可以减少打印时间,但是可能会对粘附力产生反作用,如果出现了这种情况,就把厚度调为.3mm或者更高一些。
三:消除翘边
翘边绝对是一个令人无限烦恼的事情,因为它不易解决,Josh为大家提供了一下两种方法,不妨试一试。
加边:额外的重力可以让你的模型始终保持合适的形态,不过这也需要用到额外的耗材。
“米老鼠的耳朵”:这一条的意思是,为那些容易卷曲的区域加上小型的圆盘。Josh称这是一个最为快捷最为方便的防翘边的途径。
四:最后,请把作业保持在打印床的中心。
如果以上的小窍门你都掌握了,那可千万记住不要让作业在打印过程中偏离了中心。Josh说:“把作业保持在打印床中心会给你意想不到的效果!” 好了,以让就是所有的小帖示了,如果你在3D打印过程中遇到了不胜烦心的问题,导致作品一次又一次失败,不妨试试这位达人的意见。
GMT+8, 2024-4-27 04:10 , Processed in 0.067434 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
