BigRep推出适于3D打印大尺寸对象的线材
发表于 2016-10-11 15:32:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 17755
3D打印机生产商BigRep通过一种巧妙的方式解决了大尺寸3D打印所面临的一个主要障碍。这个障碍就是打印件的翘曲。
等一下,您是不是要问:“这个问题不是已经解决了吗?”嗯,是的它是解决了,但只是在更小的机器上。我们知道,常见的桌面型FDM 3D打印机会对打印床进行加热就是出于这一目的。加热的打印床会使打印件首层的温度保持在不会翘曲的水平上。如果温度太高,它会变形、而太低的话它将冷却收缩,翘曲就会越来越明显。
翘曲是一个很麻烦的问题,因为它不仅会使打印对象变形,而且如果可能导致打印完全失败。因为翘曲有可能会使打印对象从打印床上脱落下来。但是这又是大多数塑料材料在3D打印过程中都会出现的问题,热胀冷缩嘛?但是3D打印不可避免地都有加热和冷却的过程。
目前,行业里的主要厂商是通过加热构建室来解决这个问题的。比如Stratasys公司的3D打印机会在打印过程中把构建室温度保持在70摄氏度左右。打印完成后,塑料会在所有方向上均匀冷却,以防止翘曲。
但是像BigRep公司的ONE这样的开放式大型3D打印机显然要比小机器受到的影响更大。在过去,BigRep通过加热的打印床和使用PLA材料部分解决了这一问题。但是PLA这种材料由于自身的限制并不适用于所有应用。而ABS如果在BigRep 或其它没有加热的大尺寸设备上打印时,它肯定会出现灾难性的翘曲,这使得3D打印大型ABS材料对象几乎不可能。
几年前BigRep为了解决这个问题,不得不为机器加上一个庞大的外壳以及温度控制系统(见下图)。但是这就大大增加了机器的价格。
还有别的解决办法吗?是的!BigRep公司CEO René Gurka暗示了通过改变塑料属性而非改变硬件来解决这个问题的可能性。如果他们能够找到一种不翘曲、或者翘曲程度远远低于ABS的塑料,那么这问题无需改变硬件也能解决。
这种材料似乎就是他们刚刚发布的BigRep Pro HT 3D打印线材。该公司宣称这是世界上首个可以在开放、非加热构建室里3D打印的高温线材,其耐热性高达115摄氏度。
ABS、PLA和BigRep的新型HT线材比较
更妙的是,这种材料还能够生物降解、不受天气影响,并具有耐紫外线和耐高温的性能。它可能是在这种大尺寸3D打印设备中对ABS的一个很好的替代材料。
这种新材料目前已经可以订购,其价格为129.95欧元/2.5公斤、239.95欧元/4.5公斤、419.95欧元/8公斤。
GMT+8, 2024-4-20 05:51 , Processed in 0.065293 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
