EOS 金属材料: 铁镍合金(EOS NickelAlloy IN718) - 3D打印材料
发表于 2016-1-5 16:43:04 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 20576
镍合金,主要是用来高温下苛求优异的机械和化学特性的合金。主要用于航空航天工业的动力涡轮机和相关零件的制造,在高温700℃的温度下,该合金具有极佳的蠕变断裂强度。
(左图为固定环,涡轮发动机零配件)
铁镍合金,主要是用于高温下苛求优异的机械和化学特性的合金。主要用于航空航天工业的动力涡轮机和相关零件的制造,在高达700°C的温度下,该合金具有极佳的蠕变断裂强度。(固定环,涡轮发动机零配件)。
常规的技术参数:
技术数据
一般处理数据
可实现零件的精度
小零件约±40-60 μm (±0.0016-0.0024 英寸)
大零件±0.2 %
最小壁厚约0.3-0.4 mm  (0.012–0.016英寸)
表面粗糙度
喷丸处理后Ra 4–6.5 μm, Rz 20-50 μm; Ra 0.16–0.26 x 10 -3 inch;Rz 0.78–1.97 x 10 -3 inch
抛光处理后 Rz 可小于 0.5 μm;Rz 可小于 0.02 x 10 -3 inch
容积率2 mm3/s (7.2 cm3/h)   0.44 in3/h
参数设置IN718—Performance(40微米)4 mm3/s (14.4 cm3/h)   0.88 in3/h
零件的物理和化学性质
材料成分镍(50 - 55%(重量))
铬(17.0 - 21.0%(重量))
铌(4.75 - 5.5%(重量))
钼(2.8 - 3.3%(重量))
钛(0.65 - 1.15%(重量))
铝(0.20 - 0.80%(重量))
钴(小于或等于1.0%(重量))
铜(小于或等于0.3%(重量))
碳(小于或等于0.08%(重量))
硅,锰(每种都小于或等于0.35%重量)
磷,硫(每种都小于或等于0.015%重量)
硼(小于或等于0.006%(重量))
相对密度约100%
密度 最小8.15 g/cm3   最小 0.294 lb/in3
20°C (68°F)时零件机械性能:
成型热处理
极限抗拉强度
在水平方向(XY)1060±50 MPa (154±7 ksi)
在垂直方向(Z)980±50 MPa (142±7 ksi)   最小1241MPa (180 ksi) 1400±100 MPa (203±15 ksi)
屈服强度(Rp0.2)
在水平方向(XY)
780±50 MPa
(113±7 ksi)
在垂直方向(Z)
634±50 MPa
(92±7 ksi)
最小1034 MPa (150 ksi)
1150±100 MPa (167±15 ksi)
弹性模量
水平方向(XY)160 ± 20 GPa (23±3Msi)
垂直方向(Z)
断裂伸长率
水平方向(XY)27±5 %
垂直方向(Z)31±5 % 最小12% (15±3)%  最小12% (18±5) %
硬度约 30HRC 约287 HB约47HRC 约446HB
零件的热性能:
热膨胀系数
25 - 200 °C (36 - 390 °F)约12.5 - 13.0 x 10-6 m/m°C
约 . 6.9 - 7.2 x 10-6in/in°F
25 - 750 °C (36 - 930 °F)约16.6 - 17.2 x 10-6m/m°C
约9.2 - 9.6 x 10-6 in/in°F
最高工作温度下的负载约650 °C 约1200 °F
抗氧化性约 980 °C 约1800 °F
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-4-27 00:06 , Processed in 0.078896 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
