Stratasys Objet Eden260VS 3D打印机
发表于 2016-1-4 11:37:27 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 1 20726
Objet Eden260VS Dental Advantage
为蓬勃发展的实验室提高效率
简化牙科模型、牙齿矫正器和手术导板的内部生产流程。Objet Eden260VS Dental Advantage 能够以最低成本打印每个部件,并提供精致细节和复杂表面几何图形所需的精确度和一致性。
每个部件的成本更低
Objet Eden260VS Dental Advantage 直接根据数字文件打印部件,相比我们价格最低的 PolyJet 牙科解决方案,速度提高了两倍。此外,它还通过可溶性支撑材料进一步增强了工作流程自动化,该支撑材料可在腔体、悬垂和破口中轻松溶解。对于需要简化生产的发展中实验室,Eden260VS 可通过增强自动化最大限度地降低每个部件的成本。
迎接数字化牙科时代
Objet Eden260VS Dental Advantage 基于 PolyJet 3D 打印技术,提供各种竞争解决方案之间可用的最精细层分辨率。通过四种专用材料,它可用于处理各种牙科和牙齿矫正器,包括:
石膏模型
手术导板
贴面或试戴义齿
输送盘
它简便易用,适合办公室环境且仅为一个办公室复印机的大小。
材料
Objet Eden260VS Dental Advantage 可实现薄至 16 微米的层,且能使用下列 PolyJet 牙科材料。这些材料均针对苛刻的牙科应用专门设计,且装于密封盒中,便于使用:
VeroDent (MED670) 是一种带有自然桃红色调的材料,提供高品质的细节、强度以及耐久度
VeroDentPlus (MED690) 足以创造令人惊异的细节和表面,是一种可提供极佳的强度、精度和耐久度的深米色材料
VeroGlaze (MED620),具有 A2 色的不透明材料,可提供行业最佳的色泽匹配。VeroGlaze 是制作义齿贴面试戴和诊断蜡型的理想材料,在医学上得到批准,可临时在口腔内放置长达 24 小时。
此外,透明生物相容性 (MED610) 材料可用于制作可临时在口腔内放置的牙齿矫正器、递送和定位托盘以及手术导管。
精度:
±0.05mm
成型规格:
260*260*200mm
材料
SOMOS NEXT(白色光敏树脂),
SOMOS NANO TOOL(填充陶瓷颗粒光敏树脂),
SOMOS GP PLUS(类ABS/PBT光敏树脂)
 楼主| 发表于 2016-1-4 11:39:45 | 只看该作者
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-4-27 00:34 , Processed in 0.081042 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
