如何在3D软件中导出STL格式文件?
发表于 2015-11-25 13:46:04 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 28501
一、软件:SIEMENS NX(UG NX)
        1. File(文件) > Export(输出) > Rapid Prototyping(快速原型)->设定类型为Binary(二进制)
        2. 设定Triangle Tolerance(三角误差)为0.0025
        3. 设定Adjacency Tolerance(邻接误差)为0.12
        4. 设定Auto Normal Gen(自动法向生成)为On(开启)
        5. 设定Normal Display(法向显示)为Off(关闭)
        6. 设定Triangle Display(三角显示)为On(开启)
二、软件:Creo
       1. 文件 File > 保存为 Save a Copy > 模型Model
        2. 选择STL格式 Change type to STL (*.stl)
        3. 设置弦高(chord height)为0。然后该值会被系统自动设定为可接受的最小值。
        4. 设置角度控制为1.5
        5. 选择文件名
        6. OK
三、软件:ProE / ProEngineer
        1. 文件 File > 输出 Export > 模型(或文件)Model (or File > Save a Copy)
        2. 选择STL格式 Set type to STL
        4. 设置角度控制为1
        5. 选择文件名
        6. OK
四、软件:SolidWorks
        1. 文件 File > 保存为 Save As
        2. 选择STL后缀
        3. 选项 Options > 分辨率 Resolution > 高 Fine > OK
        4. 保存 Save
五、软件:CATIA
        1.选择STL命令
        2. 最大Sag=0.0125 mm
        3. 选择要转化为STL的零件
        4. 点击YES, 选择输出(export)
        5. 输入文件名输出stl文件
六、软件:SolidEdge
        1. File > Save As
        2. 将保存文件格式设置为STL
        3. 点击选项Options
        4. 将转换容忍度Conversion Tolerance设置为0.0254mm
        5. 将表面二维角度Surface Plane Angle 设置为 45.00
        6. 保存Save
七、软件:AutoCAD
         您的设计必须是三维实物,并且坐标值都为正
        1. 保证目标是正空间(坐标值为正)
        2. 在命令行输入“FACETRES”
        3. 输入1到10之间一个数,1表示低分辨率,10表示高分辨率
        4. 在命令行输入 “STLOUT”
        5. 选择目标模型
        6. 输入"Y"表示输出二进制
        7. 输入文件名-保存
八、软件:Autodesk Inventor
        1. 保存为 Save Copy As
        2. 选STL Select STL
        3. 选项选择高 Choose Options > Set to High
        4. 输入文件名 Enter Filename
        5. 保存 Save
九、软件:I-DEAS
        1. 文件 File > 输出 Export > 快速成型文件 Rapid Prototype File > OK
        2. 选择要导出的模型 Select the Part to be Prototyped
        3. 选择成型设备 Select Prototype Device > SLA500.dat > OK
        4. 设置绝对面片精度到0.000395 Set absolute facet deviation to 0.000395
        5. 选择二进制 Select Binary > OK
十、软件:Alibre
        1. 文件-File
        2. 导出-Export
        3. 保存为-Save As > STL
        4. 输入文件名-Enter File Name
        5. 保存-Save
十一、软件:Ashlar-Vellum
        1. 文件-导出 File > Export…
        2. 选择STL导出格式-Select STL Export Type
        3. 选择二进制选项并点OK - Set Export Options to Binary > OK
        5. 保存 Save
十二、软件:CADKey
        1. 从Export(输出)中选择Stereolithography(立体光刻)
        2. 输入文件名
        3. 点OK
十三、软件:IronCAD
        1. 右键点击要输出的零件Right Click on the part
        2. 零件性质 Part Properties > 生成 Rendering
        3. 设置面片表面光滑到150 Set Facet Surface Smoothing to 150
        4. 文件 File > 输出 Export
        5. 选择STL文件 Choose .STL
十四、软件:Mechanical Desktop
        使用AMSTLOUT命令输出STL文件
        1.Angular Tolerance(角度差)-- 设定相邻面片间的最大角度差值,默认15度,减少可以提供STL文件的精度
        2.Aspect Ratio(形状比例)--该参数控制三角面片的高度比。1标志三角面片的高度不超过宽度。默认值为0,忽略。
        3.Surface Tolerance(表面精度)--控制三角面片的边与实际模型的最大误差。设定为0.0000,将忽略该参数。
        4.Vertex Spacing(顶点间距)--控制三角面片边的长度。默认为0.0000,忽略。
十五、软件:Rhino
        1. File > Save As Select File Type > STL
        2. 输入 STL 文件的名称
        3. 保存 Save
        4. 选择 Binary STL Files(二进制STL文件)
十六、软件:SolidDesigner
        1. File > Save
        2. 选择文件类型 File Type > STL
        3. 选择 Data
        4. 点击 OK
十七、软件:ScanIP
        1. File > Export > STL…
        2. 选择导出部分和导出部分的设置
        3. 导出 Export
        4. 输入文件名
        5. 保存 Save
十八、软件:Think3
        1. File > Save As
        2. 将保存文件类型设置为STL
        3. 保存 Save
十九、软件:3DMax
        1.选中模型;
        2.文件-导出-格式选择STL
        3.OK
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-5-4 19:39 , Processed in 0.063583 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
