i.materialise新添加铝金属材料3D打印服务
发表于 2016-6-23 23:44:00 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 12527
日前,比利时在线3D打印服务平台i.materialise宣布其材料库中新增了一种3D打印金属材料——铝。据该公司讲,铝是制造轻量而坚固的金属最终使用零件的理想材料。目前,i.materialise专门为此材料推出了一项试用服务。
铝是最常用的有色(或低铁)金属。作为3D打印金属材料,它有许多好处,最显著的是它比较轻。这为设计师、工程师提供了一种新的制造坚固、精密但很轻的金属部件的可靠方法。更重要的是,铝的用途广泛,如制造备件或功能部件、设计珠宝等产品。
跟你日常接触到的铝箔上的球磨铝不同的是,3D打印铝稍显迟钝。它并不光亮,有着微妙的磨砂感,质感略显粗糙。你可以在上图或下图中观察到这些特性。
为了用铝进行3D打印,i.materialise将采用直接金属激光烧结技术(DMLS)。这种技术由激光束与微细金属粉末构成,在这种情况下,则是铝粉末。简而言之,激光束根据你的3D模型将铝粉末一层一层地烧结成特定形状,直到你的打印对象变得完整。激光烧结完成后,i.materialise的技术人员从金属粉末床上取下你的模型,仔细清除所有支撑结构。这样,一件作品就完成了。
如果你对铝3D打印感兴趣,i.materialise会提供一些提示来帮助您设计3D模型。首先,这种材料的3D打印可以实现一些小的细节(甚至可以小至0.25mm)。如果表面较小,打印的最小壁厚应为0.5mm,表面较大则是1mm。此外,DMLS提供了一个高尺寸精度,而铝的一般精度范围为2%。目前,i.materialise可以用铝3D打印的最大尺寸为250×250×295毫米的模型。预计客户下单后15-18日内成品能送达。
GMT+8, 2024-5-3 21:04 , Processed in 0.065792 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
