【Stratasys Production Series】Objet1000 3D打印机 - 3D打印工业级尺寸的多材料零件
发表于 2015-2-4 10:32:46 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 28089
Objet1000
可采用 120 种材料制作工业规模的部件和混合托盘
Objet1000 是世界上最大型的多种材料 3D 打印机。它让您可以在一次自动化作业中制作各种最大型的工具、卡具和原型,或大批量较小的零件。该打印机提供 120 种材料供选择,在任何零件或托盘中可打印多达 14 种不同材料,并具备 PolyJet 标志性的高分辨率。它可提高工作效率并扩展您的内在实力。
构建精准无比的全比例原型
模特手持的 3D 打印飞机
Objet1000 是一款多种材料宽幅 3D 打印机,可快速构建大型的工业级尺寸模型和 1:1 比例原型。它拥有极为宽敞的构建托盘,尺寸达 1000 x 800 x 500 mm (39.3 x 31.4 x 19.6 in.),让设计师、工程师和制造人员能够快速准确地将任何 3D CAD 设计制作为原型,轻松克服复杂性与细节上的难关。
Objet1000 方便易用,能够实现长时间无人值守工作,是汽车、国防、航天、消费品、生活器具、工业机械、制造和其他行业的理想选择。和所有 Objet Connex 3D 打印机一样,它能够实现准确精细的打印,并支持繁多的材料特性。
不像同等尺寸的其他 3D 打印机,Objet1000 无论模型大小,精度上都不会妥协。可打印能够钻孔、组合并用螺钉固定在一起的硬质 1:1 比例铸件,也可以打印与最终产品相差无几的小比例多种材料原型。
材料
以高效的成型技术为基础,Objet1000 将先进的 PolyJet 3D 打印技术的精准与 Connex 久负盛名的多种材料构建能力集于一身。Connex 技术能够提供对超过 100 种材料的支持,包括能够模拟 ABS 塑料的材料。您可以在一个模型中打印多达 14 种材料,以达到所希望的最终产品的精确外观和质感。
Objet1000 3D 打印机规格
Objet1000 打印机内部的建模机器
支撑材料:
FullCure 705 无毒凝胶类光敏聚合物支撑
材料盒:
6 个密封的 18 kg (39.6 lb) 材料盒
可装入两种不同的模型材料
可在打印过程中即时交换
实际构建尺寸:
1000 x 800 x 500 mm (39.3 x 31.4 x 49.78 cm.)
层厚度:
低至 16 微米 (0.0006 in.) 厚的水平构建层
构建分辨率:
X 轴方向:300 dpi;Y 轴方向:300 dpi;Z 轴方向:1600 dpi
打印模式:
数字材料 (DM):30 微米 (0.025 mm.)
高质量 (HQ):16 微米 (0.0006 in.)
高速 (HS):30 微米 (0.025 mm.)
高精度:
对于小于 50mm 的模型最大为 85 微米;对于全尺寸模型最大为 600 微米(仅适用于刚性材料,视几何形状、建模参数和模型方向而定)
输入格式:
STL、OBJDF 和 SLC 文件
工作站兼容性:
Windows 7 64 位
网络连通性:
LAN – TCP/IP
尺寸和重量:
2800 × 1800 × 1800 mm (110.3 × 70.9 × 70.9 in.);1950kg (4300 lbs)
打印头:
8 头
电源要求:
240 VAC 50/60 Hz;32 A 单相
操作环境:
温度 18 C-22 C (64.5 F-71.5 F);相对湿度 30-70%
特别设施要求:
能够承受 750 Kg/m2 的地板,通风系统
Objet Studio 软件
显示 3D 打印零件的 CAD 构型的显示器
Objet Studio 让您轻松构建高质量的精准 3D 模型。它会自动将来自任何 3D CAD 应用程序的 STL 和 SLC 文件转换为包括建模材料和支撑的 3D 建模片层。有了点击构建式的向导,您可以快速地编辑托盘、分配材料、管理工作队列并执行日常系统维护。Objet Studio 功能:
轻松完成托盘构建设置,包括多种模型和材料
自动生成支撑
即时分层,使打印能够立刻进行
自动放置托盘,实现精确、一致的定位
多用户联网
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-5-2 12:45 , Processed in 0.067980 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
