【Stratasys Production Series】Fortus 900mc 3D打印机 - 所有类型的FDM塑料
发表于 2015-2-4 10:30:16 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 26940
Fortus 900mc
终极 3D 生产系统
Fortus 900mc 是市面上最强大的 FDM 系统,具有非凡的灵活性、高度的准确性和高投资回报率。具有 12 种可选的真正热塑性材料和巨大的成型尺寸,是无与伦比的系统。
高瞻远瞩
Fortus 900mc 托盘上有 11 种相同的复杂零件
Fortus 900mc 3D 生产系统构建耐用、准确、可重复的零件,尺寸可达 914 x 610 x 914 mm(36 x 24 x 36 英寸)。它拥有 12 种材料选择,适合于制造工装夹具、模具和最终用途零件,以及要求最高的功能性原型。该系统配有两个材料仓,实现最大程度的不间断生产。900mc 在性能、生物相容性、静电耗散或耐热性、抗化学腐蚀性与紫外线辐射方面,为要求较高的应用提供了 12 种真正的热塑塑料。提供三种可供选择的层厚度,从而您可以在打印速度和精细度之间取得平衡。
材料
Fortus 900mc 用 12 种生产级别的工程热塑性塑料构建零件:
ABS-ESD7 用于实现静电耗散
ABSi 用于实现半透明
ABS-M30 有六种颜色,用于实现良好的抗拉、冲击和抗弯强度
ABS-M30i 用于实现生物相容性
ASA 有 10 种颜色,用于实现良好的机械强度、紫外线稳定性和最佳外观效果
FDM Nylon 12 用于实现最高韧度
PC 用于实现优越的力学性能和耐热性
PC-ABS 用于实现最高抗冲击强度,还有 PC 材质的力学性能和耐热性以及 ABS 材质的表面美感
PC-ISO 用于实现生物相容性和出色的强度
PPSF 用于实现最高的耐热及抗化学腐蚀性能
ULTEM 1010 用于实现最高的耐热及抗化学腐蚀性能和拉伸强度。
ULTEM 9085 用于实现机械特性、化学特性和热特性的完美融合
Fortus 900mc 产品规格
位于生产设施中的 Four 900mc 系统。
材料:
ABS-ESD7
ABSi
ABS-M30
ABS-M30i
ASA
FDM 尼龙 12
PC
PC-ABS
PC-ISO
PPSF
ULTEM 9085
构建尺寸:
材料递送:
各有两个模型材料和两个支撑存储仓
层厚度:
0.330 mm(0.013 英寸)
0.254 mm(0.010 英寸)
0.178 mm(0.007 英寸)
支撑结构:
对大多数材料都具有可溶性;针对 PC-ISO、ULTEM 和 PPSF 具有可剥离性;针对 PC 具有可溶性或可剥离性
系统大小/重量:
2772 x 1683 x 2,027 mm(109.1 x 66.3 x 79.8 英寸)/带包装:3,287 kg(7247 磅),不带包装:2,869 kg(6325 磅)
可达到的准确度:
生产零件的精准度为 ± 0.09 mm(± 0.0035 英寸)或 ± 0.0015 mm/mm(± 0.0015 英寸/英寸),以较高者为准。(准确度与几何形状有关。可达到的准确度规格来自统计数据,测量可信度为 95%。)
网络通信:
10/100 base T 连接;以太网协议
电源要求:
230VAC 额定三相工作,带 5% 调压
线电压 230VAC;50 Hz 或 60Hz;40 amp 电流
法规遵从性:
CE
特别设施要求:
Insight 软件
显示 3D 打印零件的 CAD 构型的显示器
Insight 软件通过自动分层和生成支撑结构及材料填充路径,为您准备将在 Fortus 系统上制造的 CAD 程序 STL 输出。为获得最大控制力,用户可以手动编辑决定零件外观、强度和精密度的参数,以及 FDM 过程中使用的速度和材料。
通过 Insight 软件,您可以:
优化构建方向,以获得最大强度和表面光洁度
定制支撑以实现快速简单地去除和合理利用材料
可因为任何原因(例如嵌入硬件或电路)在构建中设定暂停
调整填充路径,以对零件特性进行高级控制
控制中心与 Insight 软件一起提供。这一精致的软件应用程序连接用户工作站和 Fortus 系统,以管理各类作业并监控生产状态。设计、工程和生产团队可交流和分享 3D 制造能力,以使效率和吞吐量最大化。
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-5-2 18:26 , Processed in 0.065589 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
