【Stratasys Production Series】Fortus 360mc/400mc 3D打印机 - 11种塑料,2种尺寸
发表于 2015-2-4 10:25:22 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 打印 上一主题 下一主题 0 27525
Fortus 360mc 和 400mc 系统
构建坚固的高精度零件
生产级热塑性塑料范围持续扩展,这意味着可以满足原型制作、功能测试、加工和小批量制造方面不断增长的需求。
在您掌控之中的 3D 生产系统
带红色、白色和琥珀色半透明面板的亮起的尾灯
进行严格的功能测试时,您需要能够灵活调整每个建模参数。Fortus 360mc 和 400mc 3D 生产系统能够让您牢牢掌控从尺寸和方向到层厚度的各个环节。
所有系统均可以使用熟悉的生产级热塑性塑料制作精确、耐用的可重复零件。以 FDM 技术和功能强大的 Insight 软件为基础,您将能够在 FDM 最精细的特征细节与最快的建模速度之间达成理想的平衡效果。您可以指定填充路径、调节材料密度、微调零件方向,并有四种层分辨率可供选择。
选择最适合您应用的尺寸。标准尺寸,可借助操作简单、前端装入的模型和支撑材料存储仓,构建尺寸为 355 x 254 x 254 mm(14 x 10 x 10 英寸)的零件。大号尺寸,配有双材料仓可实现不间断生产,可制作最大尺寸为 406 x 355 x 406 mm(16 x 14 x 16 英寸)的零件。
Fortus 360mc 可使用五种真正的热塑性塑料建模。
Fortus 400mc 为在性能、生物相容性、静电耗散或耐热性、抗化学腐蚀性与紫外线辐射方面要求较高的应用程序提供了 12 种真正的热塑性塑料。其为可升级系统,因此您只需为所需的功能支付款项。
材料
两种系统均可与这些生产级热塑性塑料搭配使用:
ABS-M30 有六种颜色,用于实现良好的抗拉、冲击和抗弯强度
ASA 有 10 种颜色,用于实现良好的机械强度、紫外线稳定性和最佳外观效果
FDM Nylon 12 用于实现最高韧度
PC 用于实现优越的力学性能和耐热性
PC-ABS f用于实现最高抗冲击强度,还有 PC 材质的力学性能和耐热性以及 ABS 材质的表面吸引力
Fortus 400mc 还可与下列工程热塑性塑料配合使用:
ABS-ESD7 用于实现静电耗散
ABSi 用于实现半透明
ABS-M30i 用于实现生物相容性
PC-ISO 用于实现生物相容性、出色的强度和卓越的耐热性
PPSF 用于实现出色的耐热性、良好的机械强度以及耐石油和溶剂性质
ULTEM 9085 用于实现较高的强度重量比和令人满意的 FST 评级
Fortus 360mc 和 400mc 产品规格
材料:
Fortus 360mc 和 400mc:
ABS-M30
ASA
FDM 尼龙 12
PC
PC-ABS
仅限 Fortus 400mc:
ABS-ESD7
ABSi
ABS-M30i
PC-ISO
PPSF
ULTEM 9085
构建尺寸选项:
材料递送选项:
一个模型材料和一个支撑存储仓
各有两个模型材料和两个支撑存储仓(构建尺寸更大)
层厚度:
0.330 mm(0.013 英寸)
0.254 mm(0.010 英寸)
0.178 mm(0.007 英寸)
0.127 mm(0.005 英寸)
支撑结构:
对大多数材料都具有可溶性;针对 PC-ISO、ULTEM 和 PPSF 具有可剥离性;针对 PC 具有可溶性或可剥离性
系统大小/重量:
1281 x 896 x 1,962 mm(50.5 x 35.5 x 77.3 英寸)/带包装:786 kg(1,511 磅),不带包装:593 kg(1,309 磅)
可达到的准确度:
生产零件的精准度为 ± 0.127 mm(± 0.005 英寸)或 ± 0.0015 mm/mm(± 0.0015 英寸/英寸),以较高者为准。(准确度与几何形状有关。可达到的准确度规格来自统计数据,测量可信度为 95%。)
网络通信:
10/100 base T 连接;以太网协议
电源要求:
230 VAC、50/60 Hz、3 相、16A/相(需要 20 安培专用电路)
法规遵从性:
CE
特别设施要求:
iCAx开思网
管理员
GMT+8, 2024-5-2 09:16 , Processed in 0.065929 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
